Трактор мотор Lombardini 3LD 510.
Минитрактора
склян
Сообщение склян »
Kuzmih, Несколько полурам? Мало того что навески менять переустанавливать, так еще и трактор каждый раз половинить? :oops:
Делай хорошо, плохо само получится.
Kuzmih
Сообщение Kuzmih »
склян писал(а): 17 фев 2019, 21:00 Kuzmih, Несколько полурам? Мало того что навески менять переустанавливать, так еще и трактор каждый раз половинить? :oops:
Несколько полурам пока в плане. Делаю длинную с кузовом и кран балкой, а короткая может и не понадобиться. Но мост купил и уже почти порезал, запас карман не тянет. :)
Сообщение Hitek »
Kuzmih писал(а): 17 фев 2019, 20:34 Расстояние между ведомым и ведущим шкивами не должно меняться
Если ролик подпружиненный - пусть меняется.
Сообщение Hitek »
склян писал(а): 17 фев 2019, 19:48 Возникает небольшой вопрос по поводу длинны задней полурамы. Насколько я понимаю все добиваются того чтобы от узла перелома было одинаковое расстояние до передней и задней оси. В этом случае при повороте задние колёса идут по передней колее. В Вашем случае передок пойдёт по своей колее, а задок будет топтать свою колею. Это какой-же радиус поворота получится? Переломки в своём большинстве делаются для того чтоб можно было в любую щель залезть и на любом пятачке развернуться. Для перевозки грузов делают прицепы, полуприцепы, это более рационально.
Для лесозаготовительной техники - распространенное, отлаженное решение.
Амарок
Сообщение Амарок »
Kuzmih писал(а): 17 фев 2019, 20:14
Амарок писал(а): 17 фев 2019, 09:01 Здравствуйте.А для чего редуктор с изменением вращения?
Редуктор нужен так как мосты перевернуты, и вся трансмиссия крутится в обратную сторону.
а то что кпп будет крутится в другую сторону,это нормально?
Kuzmih
Сообщение Kuzmih »
Амарок писал(а): 18 фев 2019, 02:33
При таких оборотах по моему не страшно, двигатель максималка 3000 редуктор 3.8 на коробке 800, рабочие раза в два меньше.
Kuzmih
Сообщение Kuzmih »
Он поехал первый раз! :yahoo: :yahoo:
Kuzmih, с дымовыми! :roll:
Недобрый
Сообщение argon84 »
С выездом :bravo: :roll:
Kuzmih
Сообщение Kuzmih »
Спасибо огромное! :oops:
Вернуться в «Минитрактора»
