Если кто знает подскажите...
есть у меня маслонасос г-11 11-а(5 кг\см кв. 5л\мин при 1450 об)
у него есть вход и выход,но насос не реверсивный.
Я же хочу приладить его в качестве смазочного насоса прямо на коробку передач.
Проблема в то что т.к. насос не реверсивный,то при включении обратных оборотов насос качать не будет.
Если я сделаю еще два штуцера как схематично показано красным и объединю их в одну подводящую магистраль,
то будет ли насос работать в обоих направлениях? и будет ли он работать вообще?
