Лесной мотоцикл.
Вездеходные мотоциклы.
Легкий мотоцикл 2х2 с альтернативным приводом.
Кузнец Влад писал(а): 09 янв 2019, 21:49 Можно подресорить задние колесо .Что бы душу на лесной дорожке не вытрясало .
Сделать сидушку как старых советских велосипедах.(подрессореную)
так легче будет :)))
Кузнец Влад писал(а): 09 янв 2019, 21:51 Ага но увы пропали ... У меня конечно они есть но какие там были я и не знаю ....
Восстанавливать тему будешь? или фото по запрсу?
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
В целом на колесе много не сэкономить.
Резина любая меньше 8-9кг не будет. Диск ступица ну 2-3кг если из алюминевые а железо 4-5 и больше. то есть применяя бешено дорогие материалы можно в итоге уменьшится на колесах на 4 кг. Это не серьезно но сильно не бюджетное.
При конструкции как у меня вышла можно взять на борт литров 15 топлива. Я конуса герметично сварил и опресовал. Пробки только не подобрал. Ну или водоизмещение больше. В идеале не тонул бы. Тогда можно подумать о плавание.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Самоделкин ПТЗ,
ЕМНИП квадроколесо 25"×12" с диском 9кг. Общий вес порядка 105кг. Не тонет.
Самоделкин ПТЗ
Продолжаем толстеть.
Пока это изделие весит 37кг. После замены колеса наберет еще 8.
4303
Самоделкин ПТЗ
Доделал колесо. Переходим к установке мотора. Пока весим 47кг. Толстеем на глазах.
4356
Самоделкин ПТЗ
Прикинул мотор и бак. Пока все довольно гармонично.
Нужна помощь в организации выхлопа. Как он выглядит на Вятке я не знаю. Но надо что то небольшое и можно не сильно тихое. Подскажите.
4438
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Самоделкин ПТЗ, Приёмный стакан с заваренным дном =у донышка насверлить отв 5-6 мм(круто второй ряд 3 мм ) -выхлоп через другой глухой стакан с отв. типа флейты в мото глушителе. Корпус по своему дизайну=овал...? Можно вварить перемычку, межну труб с промежутком или с отв.
riazan
Сообщение riazan »
Самоделкин ПТЗ писал(а): 05 фев 2019, 01:50 Нужна помощь в организации выхлопа. Как он выглядит на Вятке я не знаю. Но надо что то небольшое и можно не сильно тихое. Подскажите.
корпус порошкового огнетушителя, на выхлоп вварить трубку, чтобы заходила внутрь примерно на 3/4
СанычСан
Вес экономим! Видел в корпусе маслофильтра.
Самоделкин ПТЗ
Ура товарищи. Я завел это чудо советского мотопрома.
DV
Сообщение DV »
Для переднего колеса вилка явно слабовата. Да и зачем оно там такое большое. На мой взгляд проще и лучше что то от кросса поставить большего диаметра. Ведь работать оно будет кратковременно.
Впрочем в каждой избушке свои погремушки.
Не сотвори себе кумира
СанычСан
Самоделкин ПТЗ писал(а): 21 фев 2019, 01:18 Ура товарищи. Я завел это чудо советского мотопрома.
Это "ВЕСПА"(Италия) в советском исполнении! После того как я её понял=проблем не было!
Электрика-зажигание = родное?
Самоделкин ПТЗ
СанычСан,
А электрики нет. Катушка от риги и что то внутри с контактами, от туда один провод на катушки и все работает. А какие есть особенности?
СанычСан
Самоделкин ПТЗ, Там ещё и свет есть... Надо посмотреть катушки и схемы.( у себя)
Вернуться в «Вездеходные мотоциклы»
