Toyota 1KR-FE 1.0л
Выбор двигателя для самодельного вездехода.
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Hitek »
argon84 писал(а): 10 янв 2019, 12:58 Левый из ПЗУ ЭБУ G01, правый G38. И вероятно первые две ячейки в G38 это ключи ИММО?
Честно в этих программных делах я не особо шарю, но еще в самом начале кода могут быть прописаны дела связанные с загрузкой самого кода на флешку через процессор и привязка к конкретному процессору (как я это понимаю...) Например, на современных блоках неправильной прошивкой можно запросто превратить процессор в кирпич, и реанимировать блок можно только его заменой.
Я бы попробовал :)
Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение argon84 »
gudvin писал(а): 01 янв 2019, 12:44 argon84,
Общий вес правильный, а по отдельности что-то странное.
60кг очень много для тойотовского автомата.
45кг. Без бублика (на вскидку он кил 5 весит), без масла, но с кусками гранат.
Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение argon84 »
Крестовина Нивы обточеная до ф85. Можно сдвинуть ближе к КПП мм до 10. Сдвинуть глубже мешает прилив на блоке двигателя, упирается фланец приваренный к корпусу гранаты.
4326
4327
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Hitek »
argon84 писал(а): 18 янв 2019, 21:07 Крестовина Нивы обточеная до ф85. Можно сдвинуть ближе к КПП мм до 10. Сдвинуть глубже мешает прилив на блоке двигателя, упирается фланец приваренный к корпусу гранаты.
Андрей, загляни снизу под этот прилив. Там технологическое отверстие для базирования блока при смене технологических операций. Это я к тому что этот прилив можно отстричь, нафиг, до болта. На работоспособности это не скажется.
Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение argon84 »
Hitek, тоже были такие мысли.
Mongoose
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Mongoose »
Щлицы на гранате всегда больше чем на палке в ней.
Поэтому оставляю родную палку.
Это гарантия, что кпп разбирать не придется для вытаскивания остатка шлицевой.
Вот порвал этот вал:
Поломка это конечно плохо.
Но в моём случае масло на месте, а работы всего на три болта .
Я к тому, что если кардан, то заказывай вал Юричу.
Или будешь вытаскивать силовой и разбирать акпп.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Hitek »
Мангуст, хватит дуться, выходи из подполья :wink:
Что за бронивичек такой? :roll:
Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение argon84 »
Mongoose, не вызывает у меня доверия родной привод...
4337
4338
Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение argon84 »
Валы укоротил. Длинный со стороны мотора.
4357
Прилив на блоке смахнул.
4358
4359
210мм по фланцам.
4360
И опора влезла.
4361
4362
Подскажите сколько по фланцам на РК Нива и на РК Сузуки Джимни?
Dizko
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Dizko »
argon84 писал(а): 25 янв 2019, 21:10 Подскажите сколько по фланцам на РК Нива и на РК Сузуки Джимни?
Если еще актуально...
РК китуемая от 1.3л, 315мм по фланцам.
Уточню что размер РК на шестеренках, от старого джимни/самурая.
smoke2s003
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение smoke2s003 »
Fuad писал(а): 02 янв 2019, 00:59
Приветствую всех, а чертежик этого переходника с размерами есть ? Вариатор бурана вроде же с резьбой внутри, а тут чистое посадочное ?
Fuad
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Fuad »
smoke2s003 писал(а): 23 фев 2019, 10:45 Приветствую всех, а чертежик этого переходника с размерами есть ? Вариатор бурана вроде же с резьбой внутри, а тут чистое посадочное ?
Я точил этот вал самостоятельно по месту, резьба естественно присутствует, иначе вариатор не прикрутить (фото с резьбой не могу найти). Да и длину этой резьбы сделал немного больше чем в оригинале у бурана.
Базовые размеры брал в интернете. Бурановскую часть точил исходя из этого чертежа, ответную под 1KR-FE измерял по месту. Переходник у меня центрируется по отверстию для подшипника в коленвале, с натягом "от киянки". Ни размеров, ни чертежей увы нет и не помню.
П.С.Во вложении чертежик вариатор-вазомотор, размеры под вариатор брал с него.
smoke2s003
Toyota 1KR-FE 1.0л
Ясно, ну и за это спасибо, двиг заказал, пока едет, думал переходник выточить.. Придется ждать пока придет.
Владимир Сергеевич
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Владимир Сергеевич »
А где такой движек + акпп лучше заказывать? Чтобы пришел с целой косой, блоками и ключем.
+79117777778
Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение argon84 »
Владимир Сергеевич, для этого лучше машину купить целиком и самому снимать. :( Либо договариваться с теми кто разбирает целые машины. Такие объявления попадаются, но их мало.
Я же показал что для запуска движка достаточно моторной, косы, ЭБУ ДВС и простенькой обвязки.. зачем нужен ворох лишних проводов и блоков? :? Главное чтоб был мех.дроссель и ЭБУ не шибко навороченный. Между ЭБУ ДВС и ЭБУ АКПП всего 3 провода.
Вернуться в «Двигатель»
