Квадроцикл 4х4 на базе двигателя ВАЗ 2108 Тема решена
allexej
Сообщение allexej »
gudvin писал(а): 25 окт 2018, 19:16
allexej писал(а): 25 окт 2018, 18:58 Максималки не хватает.
Тогда ГП не причём, тут больше высшая передача влияет.
В 08 кпп в чебы и шерпы ставят тюнинг 0,69 могу чуть ошибиться.
В автоматах с завода 4я - 0,69
А если ещё мало максималки ставте редуктора и мост 3,5.
У ниссана даже 3,1 есть, 500р стоит и прочней нивской в 10 раз.
Спасибо за подробный расклад [:}) но мосты, двигатель, коробка, валы уже куплены :yahoo: и заморачиваться с импортным двиглом не хочется, а ещё мозги искать, датчик воздуха, проводка, шруза, бензонасос, аааааа :))) ну её :no:
allexej
Сообщение allexej »
didulya писал(а): 25 окт 2018, 19:25
allexej писал(а): 25 окт 2018, 19:00 Так все таки, если в коробке не заваривать диф, а поставить самоблок - как считаете ?
Будет комфортнее на твердой дороге,в говнах без разницы,но не самоблок ,а сугубо принудиловка.
Понятно [:})
allexej писал(а): 25 окт 2018, 14:31 В теме пропало поле быстрого ответа.
включил
didulya писал(а): 25 окт 2018, 16:39 Цитирования тоже нет.
настроил
Сообщение didulya »
mmcl200 писал(а): 26 окт 2018, 14:00 включил
didulya писал(а): ↑Чт 25 окт 2018 17:39
настроил
Ребята давайте жить дружно.🐌
allexej
Сообщение allexej »
По случаю прикупил резину на квадр, размеры - 31х10,5 R15. Подозреваю под такой размер ГУР нужен :shock: :)))
Сообщение didulya »
allexej писал(а): 01 ноя 2018, 12:15 31х10,5 R15. Подозреваю под такой размер ГУР нужен
И гур и регрувер. [:}) :wink:
allexej
Сообщение allexej »
didulya писал(а): 01 ноя 2018, 13:18
точно :)))
allexej
Сообщение allexej »
Подготовлены (укорочены) для сварки аргоном приводные валы переднего моста.
Валы взяты именно трубчатые ВАЗ 2108-15, их проще всего укорачивать. Труба не каленая и варить её можно без проблем.
Для центровки обрезанных коротышей, по внутрь вставлены направляющие сделанные из трубки.
allexej
Сообщение allexej »
Подготовлены поворотные кулаки для переднего моста квадра, кулаки от ваз 2108-15. Приварено ухо для крепления к кулаку рулевого кронштейна от ОКА.
Заштифтовано старое отверстие и просверлено новое под стойку ОКА
Общий план стойки
Все зачищено, подготавливается к покраске.
allexej, красиво делаешь! Трудоемко правда!
allexej
Сообщение allexej »
mmcl200, как говориться делай хорошо, а плохо само получиться :crazy:
allexej
Сообщение allexej »
Подготовлена передняя подвеска, гибрид Ока и Ваз 2108, диск R15 от рено с отверстиями 4х100 доработано под 4х98 Ваз
3508
3509
3510
3511
склян
Сообщение склян »
allexej писал(а): 24 окт 2018, 12:04 Eugene,
Да, я видел СОКОЛ, техника хорошая, но габариты уж больно велики, мне с такими параметрами не нужен.
allexej Сокол конечно хорош но уж больно здоровый , и квадрик, и вездеход, и трактор в одном лице. Я вот тоже смотрю на всякие разные квадрики и тихонько мечтаю. Хочется собрать аппарат небольшой по размерам, чтоб мог пролезть везде, а где не пролезет взял под мышку и перенёс или зацепил веревкой и протащил как санки :crazy: Мечта идиота так сказать.
Делай хорошо, плохо само получится.
склян писал(а): 27 дек 2018, 11:52 Хочется собрать аппарат небольшой по размерам, чтоб мог пролезть везде, а где не пролезет взял под мышку и перенёс или зацепил веревкой и протащил как санки
Тогда нужно сменить хотелку в названии: убрать агрегат 2108 и поставить движок от скутера. Именно из этих соображений проектировал своего "Вездеходного Ослика", колеса в сборе в пределах 20 кг, два скутерных движка 150 кубовых, бак, АКБ, рама и сидушка с кузовком для добычи.
Максимум 250 кг собственной массы, 400 - полная. С трудом, но из полыньи можно достать.
Но, если вписаться в такую массу, то плавать будет ниже центров колес, даже без учета дополнительных водоизмещающих объемов.
Для вездехода достаточно 10...15 л.с. на тонну полной массы (рекомендации Грачева). Мощность у легкового авто расходуется в основном на преодоление сопротивления воздуха, это после 60...80 км/час, а для неспешной езды 40...50 км/час даже по сложному грунту много лошадок не нужно.
склян
Сообщение склян »
Юрич,
Приветствую!!! А где можно посмотреть на Вашего Ослика?
Вернуться в «Квадроциклы»
