помогите новичку!!!
freehunter08
Сообщение freehunter08 »
Шестерня
Откуда фотка? хочу все посмотреть... :roll:
Интересный вариант. Насколько понимаю, ведущий шкив через угловой редуктор подходит к генератору, для меня слишком много мороки, скорей остановлюсь на варианте с электроприводом вентилятора и разделением потока. Кстати, а у этого двигателя поддон картера ожлаждать надо?
Шестерня
Сообщение Шестерня »
"freehunter08
Я делал с разделением потока , греется и сильно. Переделал на каждый цилиндр , нагревался только до 45 . Если делать от генератора , от два эл.двигателя на каждый цилиндр . А фото посмотреть можно здесь http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
freehunter08
Шестерня
А если поток воздуха заводить с переди, а на цилиндры одеть направляющие рубашки? так КПД охлаждения воздушного потока будет выше за счёт более плотного соприкосновения... единственная помеха будет, это выхлопные трубы
:oops:
Шестерня
freehunter08
У саседа такой трактор есть, привод на турбину от сорокоаки на два потока . После каждой ботозы дает остывать. А из форума читал,от вентиляторов на каждый цилиндр хвотоет потока охладить.
Большая просьба исправить текст, трудно воспринимается то что вы написали.
Народ, если у вас есть сомнения в собственных силах в Word е что ли проверяйте, я понимаю что не все хорошо владеют клавиатурой но и так писать не стоит.
С уважением shum d.
freehunter08
Шестерня
ещё вопрос: а поддон картера охлаждать обязательно?
silverr
Сообщение silverr »
Желательно. Лучше доп. маслянный радиатор по возможности :beer:
Шестерня
freehunter08
Поддон охлаждать не обязательно, если цилиндры охлаждать нормально то и весь двигатель и масло нагреваться не будет
Андрейка
Сообщение Андрейка »
Уважаемые форумчане! подскажите ,посоветуйте как можно приспособить стартер на двиг ЗИД-4.5 а то со шнуром лягается иногда!да и не удобно постоянно матать его!заранее благодарю [:}) по возможности вышлите фото :roll:
zax@rov
Сообщение zax@rov »
Привет на счёт стартера я ставил с ПД-10, винец от туда же маловат но заводится сносно. :)
Вопрос а чем батарейки заряжать будещ?
Нет ни чего прикрасней в жизни чем сама жизнь!
zax@rov
Сообщение zax@rov »
freehunter08 На счёт ширины твоего аппарата- можно обрезать полуоси ЗАЗовской трансмиссии, (калёса отнасительно рамы всёравно своё положение менять не будут) и вопрос решон. Помни у ЗАЗ с движком 30 л/с очень хрупкие полуоси (отрываются по шлицам) так что лучше иметь запасную.
Да на счёт ремнеи для передачи крутящего момента от КПП к КПП буксовать всётаки будут, поставь двух ручьёвые шкивы, ато тянуть будеш часто %)
И на счет скорости думаю максималка будет не меньше 60 км/ч
и минималка ниже чем ты предпологаеш :wink:
Андрейка
Спасибо за совет! [:}) А заряжать естественно геной! его присобачить есть место.а у вас фото не будет стартера?
zax@rov
Сообщение zax@rov »
[quote="Андрейка"]Спасибо за совет! [:}) А заряжать естественно геной! его присобачить есть место.а у вас фото не будет стартера?
Извените фото нет поменял трактор с таким двигателем на хлам с движком Д-21 из за него и поменял. эсли интересно могу подробно описать как пристроил стартер к зид 4,5 [:})
zax@rov
Сообщение zax@rov »
К стати ЗИД 4,5 очень не плохой движок (правда для его веса слабенький) без отказный, неприхотливый, простой!! Для электро станций, замечательная штука :roll: Учитывая штатный регулятор числа оборотов каленчатого вала.
Вопрос кто нибудь женил ЗИД 4,5 с каким небудь гениратором переменного тока 220/380v (Извените что не в тему :oops: )
Андрейка
ДА именно это мне интерестно! Как старер с мотором поженить! :oops: куда его там приспособить. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ЗА СОВЕТ!!! [:}) [:}) [:})
freehunter08
ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Вот, вчера, уже по тёмному. пришёл момент, когда я решился завести вою лопату с моторчиком, и выехать на огород...усевшись первый раз за баранку 4х колёсного агрегата, я вполне сносно доехал до конца огорода, развернулся, сдал назад... и тут пошли неудачи одна за другой... сначала сломался плужок, так и не успев войти в землю, потом закончились 800 г. бензина (сам виноват, не открыл воздушную заслонку :oops: ) , а после двиг вобще заводится не стал
теперь о главном... трактор почемуто идёт рывками, может ремень натянут слишком сильно? двиг, наверное, незаводится изза засореных карбюраторов, придётся с ними познакомится
ещё вопрос: какие проблемы могут возникнуть если двиг работал с привыкручеными свечами :oops: :oops: :oops:
и последнее, не судите меня строго, я электронщик : : :
и ещё, буду очень благодарен, если скинете фотки своих рулевых и навесного орудия, если что, можно прям на мыло freehunter08@yandex.ru , а то у меня эти узлы кривовато вышли...
заранее благодарен
