Центробежное сцепление
Тимур
Сообщение Тимур »
мы об этом!
*** нельзя ***
ztaurus
Сообщение ztaurus »
rbt06 писал(а):поставь замок
какой замок??
Тимур62 писал(а):при вращении шкиф зубом сам зажимается и за счёт этого создаётся усилие
тоже так думаю, но есть сомнения...а как сделано на буране??
Вот другой вариант, тут всё железное и вроде надёжное.
Фотография из темы, "Вездеход Влада" в "Завершенке".
У автора узнать непросто, но есть rbt, они соседи и можно пораспрашивать его.
http://www.youtube.com/user/lookupparagliding
англичанин расказывает о модернизации 200 кубогого мотора до 15 л.с.
(второй и третий ролик)
nuf
Сообщение nuf »
lunatik, я чего-то не понимаю или на фотках просто вариатор, без центробежного сцепления?
ser
Сообщение ser »
dil спрашивал про "фигурную" муфту. Это кулачковая нагрузочная муфта вариатора. Без неё никак. Там внутри пружина с предзакруткой. От жёсткости пружины или величины предзакрутки зависит, будет тяга или скорость. Голову сломал, как она работает на своём буране. Понял-так:
-одна щека ведомого шкива и собственно муфта закреплены жёстко
-вторая щека свободно гуляет по кулачкам в пределах 120 градусов( для 3-кулачковой).
- на оборотах идём вгору, движку ремнём легче прокрутить эту подвижную щёку, чем неподвижную
- подвижная проворачивается вперёд, её кулачки скользят по винтовой поверхности муфты-щёки сходятся, а обороты практически не падают.
nuf писал(а):lunatik, я чего-то не понимаю или на фотках просто вариатор, без центробежного сцепления?
Первый шкив выполняет эту функцию.
Внутни него грузики.
Принцип работы, центробежный, но не как на скутерах, не прижимными "лопатками", а пробуксовкой ремня.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
ztaurus
БРАВО !!! :roll:
тут железки уже по взрослому!
Это твой моторчик или только фотогафии?
ztaurus
Сообщение ztaurus »
lunatik
К сожалению не мой... это со сноумабайл стырил... люди его на снегоход хаски ставят...
silverr
Сообщение silverr »
Дык посмотрите на муфту бензопилы "дружба" вот простейшее центробежное сцепление а две страницы вы "пережовывали"вариатор [:-}
ztaurus
Сообщение ztaurus »
silverr писал(а):две страницы вы "пережовывали"вариатор
твоя правда :)
дикарь
Сообщение дикарь »
ser писал(а):dil спрашивал про "фигурную" муфту. Это кулачковая нагрузочная муфта вариатора. Без неё никак. Там внутри пружина с предзакруткой. От жёсткости пружины или величины предзакрутки зависит, будет тяга или скорость. Голову сломал, как она работает на своём буране. Понял-так:
Все правильно сказал!А скручивание пружины необходимо при смещении ремня к центру шкива ,а там естественно площадь контакта ремня и шкива уменьшается и для исключения проскальзывания полу муфта заворачивает пружину ,та в свою очередь давит сильней на ремень . По поводу второй фотки ,ближе к теме ,но все равно далеко до идеала.Я больше склоняюсь к центробежному сцеплению т.к. по вариатору много нюансов начиная от конструкции и заканчивая выставлением контрольных размеров ведущего относительно ведомого.Если выставить на глаз ,ремни будете менять часто.
дикарь
Сообщение дикарь »
Кстати.центробежное сцепление не сложно сделать самому при условии,что есть токарный и фрезерный станок .Жаль у меня только школьный токарный.Балансировки при небольшом весе достаточно статичной .Принцип устройства разнообразен и прост,в этом и прелесть.Я видел несколько из них,и прилично разбитых.Вибраций особых не было т.к. работа срабатывания у них примерно между х.х. и средних об. ,дальше грузики прижимаются и вибрации прекращаются.Прижимные колодочки на грузиках можно сделать из мягких тормозных колодок типа москвичевских красного цвета.Прилипают к барабану при контакте ,наглухо.
nuf
Сообщение nuf »
Касаемо фоток которые выложил ztaurus, оно?
Вернуться в «Трансмиссия III»
