Полноуправляемый трактор 4х4
иван богданов
ну не плохо было бы ее и тут открыть
Я только буду рад, но по ближе к осени. На работе аврал.
Alekseevich52
купил пальцы и втулки, теперь точить обоймы и начнется самое интресное.
стрелу прорисовал, но возможно придется корректировать размеры.
перетянул сиденье от "пазика", амортизатор вроде живой
Рабочее место начинает органами управления обрастать
Alekseevich52
Проверил двигатель на работоспособность, движок с разбитой тачки и небыло уверенности что заработает,
потаму как из бака пару горстей песка выгреб, но поддон и крышку клапанов вскрыл- там все чисто.
первый пуск
он главный самый
первый пуск
Alekseevich52
Мосты бу и заменить барабаны и цилиндры на новые не дешевле чем поставить диски.
Буду барабаны менять на диски.
иван богданов
первый пуск
он главный самый
Поздравляю!!! Трактор ожил!!!
Alekseevich52
иван богданов,
Alekseevich52
тестовый выезд, проверка трансмиссии.
реверс редуктор работает отлично, сцепление немного ведет(регулировка)
можно закреплять блоки, укладывать провода.
теперь дело должно быстрее продвигаться, раньше толкать приходилось в гараж,теперь сам заезжать будет
Alekseevich52
Настроил двигатель, отрегулировал управление , покатался и незаметил как минут 40 прошло
в конце снял немного на видео.
иван богданов
Alekseevich52, как ощущения от полноуправляемости? Нет шаткости?
Alekseevich52
Ощущения непривычные, при повороте зад заносит и нужно следить чтоб не наехать на что нибудь что находится рядом
и на привычном авто попасть под колеса не может по определению.
Еще с непривычки есть впечатление что при повороте не впишется в габарит, но опа и проходит
ГУР пока не подключен, думаю с гуром будет еще лучше и можно будет побыстрее погонять и посмотреть как насчет шаткости.
на небольшой скорости как монолит идет , хотя на задней оси схождение в обратную сторону(небыло времени поправить),
при полном повороте колеса в радиус не попадают
Alekseevich52
Подскажите чем охлаждаете при сверлении металла коронкой?
нужно много отверстий на 50мм набурить и боюсь коронки на долго не хватит без смазки и охлаждения.
или водичка отлично справляется?
Воду с маслом смешайте в эмульсию и ей поливайте. Литр воды, 100-200 грамм масла. Только потом перед сваркой отмыть придётся.Alekseevich52 писал(а): ↑05 сен 2018, 17:15 Подскажите чем охлаждаете при сверлении металла коронкой?
Alekseevich52, верный совет Дмитрий78, даёт, можно конечно СОЖа добыть. Но по факту это тоже масло, специальное только.
Отверстия то в толстом металле? По моему опыту, дешевые коронки очень быстро мрут. У них отламываеться один зуб, и этим единственным зубом выносит мгновенно все остальные. Так что смазка и маленькие обороты. Ну и коронку лучше whilpu. Не хамер, и подобные.
Alekseevich52
Спасибо ! буду пробовать, отмыть не проблема.
металл 10мм ,проушины на стрелу и копиры нужно делать , саму стрелу тоже втулить
