Полноуправляемый трактор 4х4
Минитрактора
иван богданов
Сообщение иван богданов »
ну не плохо было бы ее и тут открыть
Я только буду рад, но по ближе к осени. На работе аврал.
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
купил пальцы и втулки, теперь точить обоймы и начнется самое интресное.
стрелу прорисовал, но возможно придется корректировать размеры.
перетянул сиденье от "пазика", амортизатор вроде живой :)))
Рабочее место начинает органами управления обрастать :)
Alekseevich52
Проверил двигатель на работоспособность, движок с разбитой тачки и небыло уверенности что заработает,
потаму как из бака пару горстей песка выгреб, но поддон и крышку клапанов вскрыл- там все чисто.
первый пуск :) он главный самый :)))
Alekseevich52
Мосты бу и заменить барабаны и цилиндры на новые не дешевле чем поставить диски.
Буду барабаны менять на диски.
иван богданов
Поздравляю!!! Трактор ожил!!!
Alekseevich52
иван богданов, [:})
Alekseevich52
тестовый выезд, проверка трансмиссии.
реверс редуктор работает отлично, сцепление немного ведет(регулировка)
можно закреплять блоки, укладывать провода.
теперь дело должно быстрее продвигаться, раньше толкать приходилось в гараж,теперь сам заезжать будет :)
Alekseevich52
Настроил двигатель, отрегулировал управление , покатался и незаметил как минут 40 прошло :) в конце снял немного на видео.
иван богданов
:roll: :roll: поздравляю!!!!
Alekseevich52, как ощущения от полноуправляемости? Нет шаткости?
Alekseevich52
mmcl200 писал(а): 05 сен 2018, 10:34 Alekseevich52, как ощущения от полноуправляемости? Нет шаткости?
Ощущения непривычные, при повороте зад заносит и нужно следить чтоб не наехать на что нибудь что находится рядом
и на привычном авто попасть под колеса не может по определению.
Еще с непривычки есть впечатление что при повороте не впишется в габарит, но опа и проходит :)))
ГУР пока не подключен, думаю с гуром будет еще лучше и можно будет побыстрее погонять и посмотреть как насчет шаткости.
на небольшой скорости как монолит идет , хотя на задней оси схождение в обратную сторону(небыло времени поправить),
при полном повороте колеса в радиус не попадают
Alekseevich52
Подскажите чем охлаждаете при сверлении металла коронкой?
нужно много отверстий на 50мм набурить и боюсь коронки на долго не хватит без смазки и охлаждения.
или водичка отлично справляется?
Сообщение Дмитрий78 »
Alekseevich52 писал(а): 05 сен 2018, 17:15 Подскажите чем охлаждаете при сверлении металла коронкой?
Воду с маслом смешайте в эмульсию и ей поливайте. Литр воды, 100-200 грамм масла. Только потом перед сваркой отмыть придётся.
Alekseevich52, верный совет Дмитрий78, даёт, можно конечно СОЖа добыть. Но по факту это тоже масло, специальное только.
Отверстия то в толстом металле? По моему опыту, дешевые коронки очень быстро мрут. У них отламываеться один зуб, и этим единственным зубом выносит мгновенно все остальные. Так что смазка и маленькие обороты. Ну и коронку лучше whilpu. Не хамер, и подобные.
Alekseevich52
Спасибо ! буду пробовать, отмыть не проблема.
металл 10мм ,проушины на стрелу и копиры нужно делать , саму стрелу тоже втулить %) :)
Вернуться в «Минитрактора»
