Вездеход-амфибия. Не по шаблону.
Переломки
Василич86
Сообщение Василич86 »
Один кронштейн в целом изготовил. Встал на него, попрыгал-держит. Есть небольшая "игра" боковых сторон кронштейна.
Вопрос к знатокам: хочу приварить снизу к боковым трубам (25х25, стенка 1,5) рёбра жёсткости, чтобы убрать "игру". Металл какой толщины и ширины лучше использовать?
Поставил баллон на кронштейн
Вид сзади
Вид сбоку
Убрал из-под баллона бруски - центровка баллона нармальная, земли не касается.
Василич86 писал(а): 11 май 2018, 18:38 земли не касается.
так это на ровном месте. а если двигаться то точно можно пропороть будет
Сообщение didulya »
Василич86, Думаю надо размещать понтон не менее трети колеса от земли или подшивать пластиком,а это дорого.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Василич86
новичок писал(а): 11 май 2018, 21:24 так это на ровном месте. а если двигаться то точно можно пропороть будет
didulya писал(а): 11 май 2018, 22:40 Думаю надо размещать понтон не менее трети колеса от земли или подшивать пластиком,а это дорого.
Баллоны снизу планирую проклеить (или подшить, уж как получится) конвейерной лентой из ПВХ - она предназначена для щебня, исключительно крепкая штука, осталась у меня от первого варианта вездехода. Правда, килограмм семь на каждый баллон добавится, но зато и по болоту не страшно ездить будет, она очень гладкая и скользкая.
А то, что баллоны низко креплю-это чтобы колёса по минимуму заглублялись.
Кстати, никто не в курсе, насколько колёса держат сами себя, если поместить их в воду? Как заглубляются?
ПСЫ: работаю урывками-дом, семья, работа. С нетерпением жду отпуска (начало июня).
Василич86
В выходные хорошо потрудился: доработал кронштейн, внёс небольшие изменения в кузов. С помощью домкрата и массы своего тела испытал кронштейн на прочность. ПисАть долго, лучше посмотреть наглядно:
Приступаю к установке второго баллона.
Василич86,
а выворачивать по креплению сам баллон не будет? не думал что бу не бегать с ключами, распорку сделать из двух половин с шарниром и фиксацией.
Василич86
новичок писал(а): 13 май 2018, 21:14 а выворачивать по креплению сам баллон не будет?
возможно. Тоже опасаюсь. Пожалуй, немного иначе крепление к баллону сделаю, чтобы стресса при испытаниях не было. :)
Насчёт распорки из двух половин подумаю. :roll:
Василич86
Немного переделал крепление первого баллона.
Сегодня использовал по полной больничный и подготовил второй баллон. :)
Завтра берусь за второй кронштейн. Финал этой стадии стал осязаем :)
Василич86
Сегодня изготовил второй понтон, уложился за день. Через недельку надеюсь провести водные испытания.
Василич86
Поскольку погода в выходные была отвратная, пролетал снег, шёл дождь и дул сильный ветер, испытания пришлось отложить. Чтобы не терять времени, изготовил каркас для переднего поплавка, на 300 литров. Вес каркаса около 9кг.
Спереди я подвешивал камеру, но это ненадёжно, можно и на проволоку в воде нарваться. Теперь за плавучесть передка можно быть спокойным.
Каркас (поплавок) в сложенном состоянии. Если будет мешать обзору, сделаю промежуточное положение.
Кстати, поплавком можно будет и мелкач валить :)
Приступаю к обшивке каркаса пластиком и закладыванию наполнителя-пены и пенопласта.
Василич86
Передний поплавок (300 литров) запенен и установлен на место. В субботу планирую испытание всего комплекса.
Василич86
Итак, испытания плавучести состоялись. Забегая вперёд, скажу, что они превзошли все ожидания, так как было немало опасений за точность расчётов, ведь при постройке использовал только интуицию.
Следующий этап-установка защиты на понтоны, а также корректировка привода гребного винта.
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
Василич86, :roll: [:})
Василич86
Alekseevich52, благодарю!
Сейчас ломаю голову над поворотным винтом, так как баллоны и передний поплавок наверняка будут затруднять повороты за счёт одних лишь колёс. К тому же, при поворотном винте разворачиваться можно будет прямо на месте.
Впрочем, конструкция в голове оформилась, надо лишь её реализовать...
Сообщение didulya »
Василич86 писал(а): 11 июн 2018, 06:40 ломаю голову над поворотным винтом,
При такой осадке он простым веслом управляться будет на раз два. :roll:
Вернуться в «Переломки»
