значит на другом форуме подробнее, щас добавлюДмитрий78 писал(а):вовочка,
Маловато у вас фоток.
Полноприводный минитрактор "Фаворит".
Кузнец Влад
- Недобрый
Не проще. На поперечины надо трубу 60 мм. ширины. Узел качания на втулка 65 мм.
Труба 60х60х4. Рама 80х40х3. Другие трубы надо искать, эти продавались рядом.
При макетировании я задал размеры и им следовал. Эксперименты с размерами могут оказаться дорогими.
Hitek,
Увидел картинку. Нет, так невозвожно. Совсем невозможно. У меня между верхними плоскостями труб 15 см. Эта величина получена при рассчётах. Между самими трубами получается 7 см. Я мог бы безболезненно уменьшить до 3 см., но тогда возможен конфликт с качалкой. И самое главное, вертикальные трубы будут основанием для крепления КУНа. Именно поэтому они так и врезаны. А ещё будут косынки.
Встрял я в *опу(((. Горожу продольную тягу от рулевого редуктора к мосту и если с шарниром рулевой сошки всё хорошо, то с шарниром рулевого рычага всё плохо(((. Не лезет падла.
Мост качается, и в одном из крайних положений между мостом и рамой остаётся очень мало места. Попробовал шарнирную головку, но и она еле лезет. Придётся сильно ограничить качание моста, а я этого не хочу.
Есть ещё вариант уменьшить рулевой рычаг до того размера. когда он не будет доставать до косынки крепления моста, но тогда плечо рычага станет станет меньше примерно на 3 см. от того, что есть сейчас.
Что делать? Насос-дозатор покупать не на что.
Сейчас центр рулевого рычага проходит между рамой и косынкой кронштейна крепления моста. Но ход качалки при этом буквально 10 см. по колесу.
- Недобрый
А если рычаг поставить вдоль рамы, а не вдоль моста?
Нереально. Тогда надо менять рулевой редуктор, и не факт что новый хорошо встанет. 100% спасет ситуацию насос-дозатор с ГЦ, но это плюс 10-15 тысяч. Не хочу.argon84 писал(а):А если рычаг поставить вдоль рамы, а не вдоль моста?
Поковыряю пока что есть, если пойму что не получается, позже всё же куплю гидравлику.
- Недобрый
Существующий редуктор не повернуть? Пока не ясна проблема компоновки. Покажи общие фотки передней части.Дмитрий78 писал(а):Нереально. Тогда надо менять рулевой редуктор, и не факт что новый хорошо встанет. 100% спасет ситуацию насос-дозатор с ГЦ, но это плюс 10-15 тысяч. Не хочу.argon84 писал(а):А если рычаг поставить вдоль рамы, а не вдоль моста?
argon84,
С компановкой тоже грустно. Это минитрактор. Ширина передней части рамы на 5 см. шире окушного мотора. Очень мало места. Поэтому отпадает вариант замены редуктора.
Когда компоновал трактор, то отдельно моделировал артикуляцию качалки и отдельно поворот колёс. А вот совместить отчего то не догадался.
Bookvoed
Насчет рулевого - зачем сошка на кулаке, может сделать так? Верхний угол треугольника должен быть как можно ближе к оси качания.
