Полноприводный минитрактор "Фаворит".
Минитрактора
Сообщение вовочка »
Дмитрий78 писал(а):вовочка,
Маловато у вас фоток :( .
значит на другом форуме подробнее, щас добавлю [:})
Трактор Т2
Сообщение Дмитрий78 »
Сегодня в БДУ собирал раму. Это мой первый опыт по сборке рамы по чертежи. Обычно по месту варил.
1537
1538
1539
1540
1541
Идеально получилось!
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Дмитрий78 писал(а): Сегодня в БДУ
Сори а это чтотакое ????
Недобрый
Сообщение argon84 »
8P Бюро Добрых Услуг
Едем дальше. Примерка перед приваркой и оценка степени удачности рамы.
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
Доволен практически всем, но есть некоторые непонятки с крепление рулевого редуктора. Лезть то он лезет, но не очень красиво, а ведь только красивые трактора могут летать)).
Hitek
Сообщение Hitek »
Для чего нужно было поднимать лонжероны передней части рамы вверх, а траверсы крепления переднего моста отпускать вниз?
Не проще было сделать все в одной плоскости, и лонжероны передней части рамы варить внахлест с лонжеронами задней части рамы?
1551
Не проще. На поперечины надо трубу 60 мм. ширины. Узел качания на втулка 65 мм.
Труба 60х60х4. Рама 80х40х3. Другие трубы надо искать, эти продавались рядом.
При макетировании я задал размеры и им следовал. Эксперименты с размерами могут оказаться дорогими.
Hitek,
Увидел картинку. Нет, так невозвожно. Совсем невозможно. У меня между верхними плоскостями труб 15 см. Эта величина получена при рассчётах. Между самими трубами получается 7 см. Я мог бы безболезненно уменьшить до 3 см., но тогда возможен конфликт с качалкой. И самое главное, вертикальные трубы будут основанием для крепления КУНа. Именно поэтому они так и врезаны. А ещё будут косынки.
Встрял я в *опу(((. Горожу продольную тягу от рулевого редуктора к мосту и если с шарниром рулевой сошки всё хорошо, то с шарниром рулевого рычага всё плохо(((. Не лезет падла.
Мост качается, и в одном из крайних положений между мостом и рамой остаётся очень мало места. Попробовал шарнирную головку, но и она еле лезет. Придётся сильно ограничить качание моста, а я этого не хочу.
Есть ещё вариант уменьшить рулевой рычаг до того размера. когда он не будет доставать до косынки крепления моста, но тогда плечо рычага станет станет меньше примерно на 3 см. от того, что есть сейчас.
Что делать? Насос-дозатор покупать не на что.
1724
1725
Сейчас центр рулевого рычага проходит между рамой и косынкой кронштейна крепления моста. Но ход качалки при этом буквально 10 см. по колесу.
Пока вот так:
1726
Если сделать так, то скорее всего влезет стандартный шарнир, но плечо рычага станет меньше.
1727
Недобрый
Сообщение argon84 »
А если рычаг поставить вдоль рамы, а не вдоль моста?
argon84 писал(а):А если рычаг поставить вдоль рамы, а не вдоль моста?
Нереально. Тогда надо менять рулевой редуктор, и не факт что новый хорошо встанет. 100% спасет ситуацию насос-дозатор с ГЦ, но это плюс 10-15 тысяч. Не хочу.
Поковыряю пока что есть, если пойму что не получается, позже всё же куплю гидравлику.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Существующий редуктор не повернуть? Пока не ясна проблема компоновки. Покажи общие фотки передней части.
argon84,
С компановкой тоже грустно. Это минитрактор. Ширина передней части рамы на 5 см. шире окушного мотора. Очень мало места. Поэтому отпадает вариант замены редуктора.
Когда компоновал трактор, то отдельно моделировал артикуляцию качалки и отдельно поворот колёс. А вот совместить отчего то не догадался.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Насчет рулевого - зачем сошка на кулаке, может сделать так? Верхний угол треугольника должен быть как можно ближе к оси качания.
1728
Вернуться в «Минитрактора»
