Да и правда переднее ухо ниже ...
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Кузнец Влад
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Немного выставил передок вчера . В принципе можно прихватить . Но не знаю как должен быть повёрнут мост относительно оси вращения колёс ? На сколько градусов ???
Сейчас сделал 3 гр назад (т.е хвостовик смотрит в землю ) . Надо конечно поставить на место раздатку и тогда точно выставить мост .
Вот как раз наклон моста .
- Недобрый
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Вадим, фланцы моста и раздатки должны быть параллельны. Угол лучше померить в шкворнях... тогда и будет понятно на сколько поворачивать. Для гражданского мостового автомобиля кастор 5-7гр. будет нормально.Кузнец Влад писал(а):Немного выставил передок вчера . В принципе можно прихватить . Но не знаю как должен быть повёрнут мост относительно оси вращения колёс ? На сколько градусов ???![]()
Угол, который ты померил, я сделал 0гр. и кастор выглядит в пределах нормы.
Это на УАЗике с околонулевым кастором было принципиально.
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Надо не по хвостовику (плоскости прилегания редуктора) пристреливаться, а по осям шкворней. Или они параллельны?
Сколько делать продольный наклон (кастор) вопрос спорный, тем более что с клюшками он будет меняться при ходах подвески.
р.с. Опередили
р.с. Опередили
Последний раз редактировалось Hitek 18 янв 2017, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Кузнец Влад,
Так 3гр это относительно плоскости редуктора + ещё заводской наклон ШОПка относительно чулка.
- Недобрый
Вездеход "ГЕФЕСТ"
У меня на ШОПКах такой угол (кастор 7.5.гр)
Фланец редуктора перпендикулярен раме, зад рамы выше на 100мм по мосту, база 2250.
Вадим, ставь все фланцы параллельно!
Кузнец Влад
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
mmcl200,
Точно не знаю ход 130 мм . Дал товарищ для МГМ
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Последняя фотография. Угол наклона серьги рессоры. Он правильный? При полном распрямлении рессоры не произойдёт утыкания?
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Дмитрий78,
Рессора жутко жесткая ... Я с Буквоедом на ней скакали и она всего прогнулась на 4 см
Думаю ход большим не будет и утыкания не случится . Если что подрезать не долго там .
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Кузнец Влад, думаю да. Вертикально. Ну Максимум градусов 5-7
