Вездеход "ГЕФЕСТ"
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сообщение Кузнец Влад »
argon84 писал(а): Кузнец Влад, в теории, заднее ухо рессоры должно быть выше переднего.
Да и правда переднее ухо ниже ... :shock:
1396
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Немного выставил передок вчера . В принципе можно прихватить . Но не знаю как должен быть повёрнут мост относительно оси вращения колёс ? На сколько градусов ??? %)
Сейчас сделал 3 гр назад (т.е хвостовик смотрит в землю ) . Надо конечно поставить на место раздатку и тогда точно выставить мост .
1397
Вот как раз наклон моста .
1398
Недобрый
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сообщение argon84 »
Кузнец Влад писал(а):Немного выставил передок вчера . В принципе можно прихватить . Но не знаю как должен быть повёрнут мост относительно оси вращения колёс ? На сколько градусов ??? %)
Вадим, фланцы моста и раздатки должны быть параллельны. Угол лучше померить в шкворнях... тогда и будет понятно на сколько поворачивать. Для гражданского мостового автомобиля кастор 5-7гр. будет нормально.
Угол, который ты померил, я сделал 0гр. и кастор выглядит в пределах нормы.
Это на УАЗике с околонулевым кастором было принципиально.
Hitek
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сообщение Hitek »
Надо не по хвостовику (плоскости прилегания редуктора) пристреливаться, а по осям шкворней. Или они параллельны?
Сколько делать продольный наклон (кастор) вопрос спорный, тем более что с клюшками он будет меняться при ходах подвески.
р.с. Опередили :)
Последний раз редактировалось Hitek 18 янв 2017, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Кузнец Влад,
Так 3гр это относительно плоскости редуктора + ещё заводской наклон ШОПка относительно чулка.
Недобрый
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сообщение argon84 »
У меня на ШОПКах такой угол (кастор 7.5.гр)
1399
Фланец редуктора перпендикулярен раме, зад рамы выше на 100мм по мосту, база 2250.
Вадим, ставь все фланцы параллельно!
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сегодня примерил Пневмоподушки
1400
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Кузнец Влад писал(а): примерил Пневмоподушки
от чего, или для чего?
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
mmcl200,
Точно не знаю ход 130 мм . Дал товарищ для МГМ :)))
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сегодня при активной помощи товарища :)))
Собрали раму на прихватки . Выставили передний и задний мост . Поставили клюшки и рессоры .
1405
1406
1407
1408
1409
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сообщение Дмитрий78 »
Последняя фотография. Угол наклона серьги рессоры. Он правильный? При полном распрямлении рессоры не произойдёт утыкания?
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Дмитрий78,
Рессора жутко жесткая ... Я с Буквоедом на ней скакали и она всего прогнулась на 4 см :)))
Думаю ход большим не будет и утыкания не случится . Если что подрезать не долго там .
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Дмитрий78 писал(а): гол наклона серьги рессоры. Он правильный?
я ставил в вывешенном положении вертикально. При опускании вездехода на колеса, получилось примерно как у тебя сейчас. ИМХО ошибка уже допущена.
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
mmcl200 писал(а): ИМХО ошибка уже допущена.
Не понял так надо вертикально ставить ?
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Кузнец Влад, думаю да. Вертикально. Ну Максимум градусов 5-7
