Кирогаз 2, печка ЗАЗ на солярке
Alex Varlam
Да неумею я писать.
И нелюблю.
Лень одним пальцем натюкивать.
Может просто организуеш
какоенибуть зеркало,
того обсуждения на крузаке.
Там и фоток гора,и вопросы
всякие,наивные,полезные.
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index. ... opic=13354
И нелюблю.
Жизненая позиция:
"не сижу в контактах в онлайне"
и прочих однокласниках.
СМСки удаляются без прочтения.
"Лучше за рубь лежать чем за два бежать."
Но от вопроса,вэюфром-блюю.
ТУНГУС
У нас знаю у двоих людей запоровские печки на Волынках - запускают на бензине а потом кран перекрывают и подают соляру - и работает говорят нормально.у одного даже с родной свечой.lunatik писал(а):Я непонял немного, а на дизеле она тоже работает ?
ЖИЗНЬ-это смертельная болезнь.передающаяся половым путем.
rbt06
Сегодня жена поехала с ребёнком на увеселения,а у меня выдался свободный день,переделал печку от запорожца под солярку,времени ушло приблизительно 5 часов,больше всего промучался с краником подачи,резьбы отмороженные,но токарный станок всё победил.Провёл испытания,350 грам солярки за час,ноя думаю в режиме длительном будет намного меньше.Результат........ох..тельно,на режим выходит минуты за три,расход салярки намного меньше бензина,пожаро менее безопасно.
Завтра отдам заготовки нержавейки для бачка сварным,соберу,фотки к среде.
Alex Varlam
- ЗАБАНЕН
Митрич у меня штуки 3-4 печки СЗД, ток моторчик берёт да, около 3-х А, но ни одного сгоревшего или накрывшегося нет, а ездили на них немало, причём СЗД печка по расходу бензина вроде около 100 гр на час, в 2-х литровый бак заливал максимум 2 раза за зиму, а ездил каждый день.Владимир Дмитриевич писал(а):Срок службы этого моторчика не более 1-2 зимы. Никакой другой туда не подходит...
- ЗАБАНЕН
по инструкции потребляемая мощность для СЗД 35 Вт для Запоровской вроде 45 или 60 Вт.Alex Varlam писал(а):Встречал два вида моторчика.
На 5 и 11 ват.
Может с кабзика на 30 ват.
там файл Акробатовский, ссылки под рукой нет, искалась за 5 минут, кому интересно ищем, качаем.
mel320
Раз уж заговорили об альтернативных видах топлива,то расскажу и о печке ЗАЗа на газу.Когда работал дальнобойщиком,накрылась у меня на Скании-вебаста,за 250 р. купил на блошинном рынке печку без помпочки,она и не нужна,и на китайке горелку насадку на газовый балончик за 50р.выкинул карбюратор и вместо него установил в трубочку идущую с карба на котел жиклер из горелки,предварительно сточив грани и немного увеличив отверстие жиклера.На трубку шланг с маленьким желтым краником с 5-и литрового газ.баллона.Обязательное условие-выхлопная труба см.10 должна смотреть в бок(пока разобрался здорого повеселил стрельбой соседние фуры)!На+ ставится камазовский реостат с освещения панели приборов.Запуск-с помощю реостата устанавливаются мин.обороты вентилятора,открывается газ и у выхлопной трубы чиркаем зажигалкой,небольшой хлопок и печка работает,затем постепенно прибавляем обороты кому сколько надо.5-и литрового баллона на 5-6 ночей,в дальнейшем поставил тройник и запитал с одного баллона газ плиту.Установку производил в чужом городе на стоянке в кабине грузовика подручным инструментом.Проездил с этой печкой две зимы,так и продал вместе с ней
al 550
К сказанному могу добавить и свой положительный опыт. Давным-давно был у меня подержанный "ушастый" ЗАПОРОЖЕЦ. Летом - без проблем. А вот зимой напрягал. Из-за печки в первую очередь. Она вела себя как ей вздумается. Запустится, поработает немного и ни с того ни с сего заглохнет... За окном -15 мороза. Стекла тут-же запотели. Все, приехали... Кто-то из автолюбителей посоветовал газ. Сделал и не узнал свою печку. Стала работать ровно, стабильно, без выкидонов. Оставалось только добавить в систему после редуктора кран-регулятор подачи газа. По-видимому, сгорание было неполным и немного попахивало. Но не довелось. Зима вскоре закончилась, а "запор" продали. Но про газ не забыл. Как появились в стране Советов первые ГБУ для легковушек, поставил одним из первых. Но это уже другая история...mel320 писал(а):расскажу и о печке ЗАЗа на газу
- ЗАБАНЕН
Перечитываю инструкцию, печки от ЗАЗ и СЗД первая 0,30 вторая 015
Вот думаю, зачем переводить на соляру, если нормально работающая ЗАЗ должна есть не более 0,6 литра 76-го в час???Тип отопительной установки: 015 030
Тепло производительность, Вт, (ккал /ч)
не менее 2040(1750) 3480(3000)
Расход топлива, л/ч 0,35 0,6
Топливо автомобильный бензин
по ГОСТ 2084-77
Род тока постоянный
Напряжение, В 12 или 24
Максимально потребляемая мощность
электродвигателя, Вт 36 42
Частота вращения электродвигателя,
об/мин, не менее 5000 5000
Масса, кг 6,3 8,2
barmaleykin
ну переделанная печка в автономном режиме показала результат 5л в день, при отоплении автобуса во время ремонта (автобус "богдан") ремонт штатных отопителей и проводки. В -20, в автобусе к моменту запуска "отошли" все стёкла ну и руки не мёрзли и это несомненный +, как и количество потреблённого топлива. Уже 3 штуки нашли своих потребителей, в том числе кран, буровая установка, и рыбацкий УАЗег батон.
Огромное спасибо Вам за данный девайс, от лица приобретателей и меня лично.
лень это двигатель прогресса, например мне лень переделывать.
По этому правильно,всерьёз, и на долго.
Или никак.
Или никак.
VikNik1983
serg54
Позвольте вставить свои 5 коп по переделки ЗАЗовской печки.
Переведена на газ, и выкинут её стандартный электромотор, вместо него поставлены 2 кулера с кампа и моторчик с касетного магнитофона на привод турбинки что внутри котла, дует конечно немного хуже, но зато не "жрет" акамулятор, к тому же стала работать намного тише (слышно только как гудит сам котел.(потребляет всего 0.3А против стандартного 2.5А это мизер)
barmaleykin
икс его знает, но большее количество свечей накаливания не разчитано на длительное включение без балластного резистора (в наших версиях это фигнюшка снаружи выглядит как спираль под прозрачной крышечкой, либо деталька прикрученная гайкой с пропилом в виде креста). У меня подошли штатные свечи, только стык закрывающей спиральку крышечки пришлось расточить напильником (что бы трубка прошла), и малость внутрь спирали добавить асбошнура.VikNik1983 писал(а):то через 10сек с брасываю боюсь спалить
У Вас не загорается солярка по видимому от того что не может задержаться на горячей части свечи, попробуйте сделать как на КАМАЗовской факельной свече, должно получиться
Или никак.
Или никак.
