Обсуждение и строительство "Первый и единственный!!!"
Евгений2308
Сообщение Евгений2308 »
Bookvoed писал(а): По переключению достаточно посмотреть аналоги на моторах ОКА, ВАЗ 08 и сделать исходя из своих возможностей и вкуса.
я нашел на РЕМИКС-59 сам механизм переключения который крепится к КПП, а как осуществляется крепление к рычагу и крепление самого рычага не нашел.
Евгений2308
Bookvoed писал(а): Масса менее 1000 кг на гусеничнике это ИМХО фантастика.
я бы не сказал, есть ХОМА, ХОМА-2, Дебют да и много других интересных произведений искусства)
Евгений2308
Bookvoed писал(а): 4. Количество траков? Ширина гусеницы? Итоговая длина пила? Возможно будут еще проблемы с зацепом такого трака на ведущем колесе. Может проще идти проторенными путями и сделать плоские траки?
ширина гусеницы 400 мм, то есть две полосы по 125 мм и 150 на колесо. ведущих колеса будет 2,так как два моста, а на трак наварить елочку как делают многие.
Евгений2308
Bookvoed писал(а): Может проще идти проторенными путями и сделать плоские траки?
а можете сказать стоимость гусеницы с плоскими траками? а если я буду делать из круглой трубы, то почти халява :)
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Я высказал только свое мнение, естественно каждый строит исходя из своих возможностей и наличия материала.
По КПП, поиск по картинкам показывает следующее:
Ну и не могу не дать ссылку на багги-планс :) - http://buggy-plans.ru/index.php/chastye ... otor-szadi
Евгений2308 писал(а): а можете сказать стоимость гусеницы с плоскими траками?
а что за плоские траки?
Евгений2308
я предполагаю что имелись ввиду траки из проф трубы
Евгений2308
новичок писал(а): а что за плоские траки?
чуть выше
Евгений2308
Bookvoed писал(а): По КПП, поиск по картинкам показывает следующее:
Спасибо! А подскажи первое фото чьё?
mmcl200 писал(а):Евгений2308, фото показывай как заварил?
Нет? Показывать не будешь? Только вопросы задавать?
Евгений2308
mmcl200 писал(а): Нет? Показывать не будешь? Только вопросы задавать?
всё есть!всё будет!
Евгений2308
Есть вопрос к сообществу: можно ли между КПП и РК поставить два кардана соединенные через две крестовины или их сломает? то есть от КПП один кардан и от РК второй кардан а между собой их соединить?
Евгений2308
и если в данном случае использовать подвесной?
Евгений2308, попробуй в голове представить что будет с такой системой из 4 крестовин и двух шлицевых, без допопоры? Ну или на личточке нарисуй крайние состояния. Вопрос сам отпадет.
Я начинаю подозревать, что ты нас тролиш. Фото будут слеланного уже?
Евгений2308
mmcl200 писал(а): что ты нас тролиш
это что значит?
Вернуться в «Строительство»
