я нашел на РЕМИКС-59 сам механизм переключения который крепится к КПП, а как осуществляется крепление к рычагу и крепление самого рычага не нашел.
Обсуждение и строительство "Первый и единственный!!!"
ширина гусеницы 400 мм, то есть две полосы по 125 мм и 150 на колесо. ведущих колеса будет 2,так как два моста, а на трак наварить елочку как делают многие.
Я высказал только свое мнение, естественно каждый строит исходя из своих возможностей и наличия материала.
По КПП, поиск по картинкам показывает следующее:
Ну и не могу не дать ссылку на багги-планс - http://buggy-plans.ru/index.php/chastye ... otor-szadi
а что за плоские траки?
Нет? Показывать не будешь? Только вопросы задавать?mmcl200 писал(а):Евгений2308, фото показывай как заварил?
Есть вопрос к сообществу: можно ли между КПП и РК поставить два кардана соединенные через две крестовины или их сломает? то есть от КПП один кардан и от РК второй кардан а между собой их соединить?
и если в данном случае использовать подвесной?
Евгений2308, попробуй в голове представить что будет с такой системой из 4 крестовин и двух шлицевых, без допопоры? Ну или на личточке нарисуй крайние состояния. Вопрос сам отпадет.
Я начинаю подозревать, что ты нас тролиш. Фото будут слеланного уже?
