Собираю переломку двигатель уд 2,коробка ВАЗ 07, ркпп нива
Минитрактора
leg413
Сообщение leg413 »
А я так не считаю .... Я все посчитал...
Я уже давно созрел сделать узел под вариатор на классическую коробку передач ВАЗ, но у всех такие разные требования...
Просят кардан вперед; вариатор наверх или в сторону; шкив многоручьевый, даже была непосредственная установка на двигатель, причем маленький...
Для себя я собираюсь установить небольшой тормоз с приводом от рукоятки, при необходимости подтормаживать ведомый шкив вариатора для быстроты и легкости переключения. Вал вариатора консольный, дабы ремень менять без проблем. Движок, 15-сильный Лифан, в блоке с вариатором и КПП. Силовой агрегат над передним редуктором моста, раздатка ВАЗ... Можно немного помощней движок, но у меня такой уже куплен....
leg413
Сообщение leg413 »
Юрич писал(а):Я уже давно созрел сделать узел под вариатор на классическую коробку передач ВАЗ, но у всех такие разные требования...
вариатор дело хорошее но для моего двигателя это не подходит..
leg413
Сообщение leg413 »
Юрич а какай твой вариант вариатора..????
Я с таким движком имел дело на электростанции в большой техничке в 1986. Завести его было весьма проблемно, прожорливый, но работал надежно, разом тянул три киловатта освещения, сварку, наждак со сверлилным по очереди. Кряхтел, захлебывался, но тянул.
Считаю, можно на него ставить вариатор. Обороты маленькие, конечно, но как показывают опыты со стационарниками из КНР, вариатор такое терпит.
leg413
Сообщение leg413 »
leg413 писал(а):Юрич а какай твой вариант вариатора..????
Я продумывал от скутера.
У меня по случаю приобретенный от снегохода, рыбинский.
От скутера вариатор, который для более оборотистого двигателя, но с меньшим моментом, наверное, не подойдет. Автоматика не будет штатно работать на низких оборотах и ремень перегружен, может проскальзывать и гореть, передача то фрикционная!
leg413
Сообщение leg413 »
Юрич писал(а):У меня по случаю приобретенный от снегохода, рыбинский.
От снегохода хороший вариант.
leg413
Сообщение leg413 »
Заказал пару мостов от классики, хотел от нивы нету и трудно их найти.
leg413
Сообщение leg413 »
А может взять волговские мосты они по крепче.
leg413
Сообщение leg413 »
:-(x)
Колеса какие будут?
leg413
Сообщение leg413 »
mmcl200 писал(а):Колеса какие будут?
Планирую от НИВЫ на 16
leg413
Сообщение leg413 »
Нашел донара для рамы.
leg413
Сообщение leg413 »
leg413 писал(а):Нашел донара для рамы.
Вернуться в «Минитрактора»
