Собираю переломку двигатель уд 2,коробка ВАЗ 07, ркпп нива
А я так не считаю .... Я все посчитал...
Я уже давно созрел сделать узел под вариатор на классическую коробку передач ВАЗ, но у всех такие разные требования...
Просят кардан вперед; вариатор наверх или в сторону; шкив многоручьевый, даже была непосредственная установка на двигатель, причем маленький...
Для себя я собираюсь установить небольшой тормоз с приводом от рукоятки, при необходимости подтормаживать ведомый шкив вариатора для быстроты и легкости переключения. Вал вариатора консольный, дабы ремень менять без проблем. Движок, 15-сильный Лифан, в блоке с вариатором и КПП. Силовой агрегат над передним редуктором моста, раздатка ВАЗ... Можно немного помощней движок, но у меня такой уже куплен....
вариатор дело хорошее но для моего двигателя это не подходит..Юрич писал(а):Я уже давно созрел сделать узел под вариатор на классическую коробку передач ВАЗ, но у всех такие разные требования...
Юрич а какай твой вариант вариатора..????
Я с таким движком имел дело на электростанции в большой техничке в 1986. Завести его было весьма проблемно, прожорливый, но работал надежно, разом тянул три киловатта освещения, сварку, наждак со сверлилным по очереди. Кряхтел, захлебывался, но тянул.
Считаю, можно на него ставить вариатор. Обороты маленькие, конечно, но как показывают опыты со стационарниками из КНР, вариатор такое терпит.
Я продумывал от скутера.leg413 писал(а):Юрич а какай твой вариант вариатора..????
У меня по случаю приобретенный от снегохода, рыбинский.
От скутера вариатор, который для более оборотистого двигателя, но с меньшим моментом, наверное, не подойдет. Автоматика не будет штатно работать на низких оборотах и ремень перегружен, может проскальзывать и гореть, передача то фрикционная!
От снегохода хороший вариант.Юрич писал(а):У меня по случаю приобретенный от снегохода, рыбинский.
Заказал пару мостов от классики, хотел от нивы нету и трудно их найти.
А может взять волговские мосты они по крепче.
Колеса какие будут?
Планирую от НИВЫ на 16mmcl200 писал(а):Колеса какие будут?
Нашел донара для рамы.
leg413 писал(а):Нашел донара для рамы.
