Электро бур
Электро бур
dil,
Так вроде он и 12 вольт работает. только слабее. ну или редуктор использовать. у меня тоже на 24 вольта без аккум. лежит без дела. сфоткай свой. может одинаковые.
Электро бур
Электро бур
Кто в теме, тот понял, что когда уже леска(капрон) пропущен через лунку и на том конце лески крокодил, который в эту самую лунку проходить не хочет
Только распешнивать по периметру лунки, увеличивая диаметр.
Mongoose
Электро бур
Главное! что бы крокодил не оказался сильней.
Лунка размером в майну - не затормозит.
Электро бур
есть приспособы которые делают дырки в бетонных перекрытиях. можно по такому принципу сделать. главное мощность заряда подобрать
Электро бур
новичок,
Дима, а фоток не добавишь ?
Особенно место соединения стартёра с редуктором
Родной ротор дрели выполнен заодно с шестерёнкой, ты его использовал ?
Электро бур
gudvin,
ты хочешь с такой же сверлилки делать? если с нее то там шестерня отдельно на валу (на шпонке) если шестерня нарезана на валу то тут нужно валы стыковать.
Соединял так. Брал пластину 10мм. (квадратную, выпилили болгаркой) по центру просверлили отв. зажал на вал и в станок. Торцанул обе стороны для того чтобы убрать биения. Сначала выточил посадочное под крышку редуктора (на ту часть где раньше был эл. двиг.). после этого проточил посадочное под стартер. вал стартера по диаметру почти идеально подошел под штатный подшипник и шестерню (чуток прослаблен). правда по длине пришлось укоротить и нарезать канавку под стопорное кольцо и шпоночный паз.
Использовали крышку редуктора и стартера как кондуктор для сверления отв. получилось как на штатной сверлилке.
СанычСан
Электро бур
Легковая "Тоёта". И стартёр и маховик. (Порт Ванино).новичок писал(а):СанычСан,
а есть данные из каких деталей собрали.?
Электро бур
СанычСан,
Спасибо!
Спасибо!
Электро бур
gudvin,
тебе еще интересно как переделать дрель в бур? А то сейчас переделываю знакомому. Немного поснимал процесс. Сейчас думаю как соединить два вала.
Электро бур
Да конечно.новичок писал(а):gudvin,
Только у меня шестерня заодно с валом.
Электро бур
на данном этапе тоже заодно с валом и это проблема т.к. один вал 9 мм. а второй 12 мм С трех попыток за 5 часов пока не получилась (стыкануть) ни одна
в общем пересыл через всю страну компенсируется потраченным на переделку временем и нервами
Электро бур
Смотри не жалко
Все просто. разбираем- достаем ротор-отпиливаем лишнее- долее токарный станок- точим переходник- отпиливаем лишнее от корпуса стартера- фрезеруем лишний металл (можно болгаркой. на работу на влияет) собираем до кучи-точим переходник с хвостовика дрели под удлинитель-сверлим отв. В переходнике и хвостовике(Каленка) -забиваем штифт и завариваем (не обязательно т.к. в дальнейшем проблема менять подшипник) и начинаем думать как состыковать без биения два куска вала
Электро бур
новичок, А угол заточки ножей остается как у ручного , или подбирать придется индивидуально ?
