без оборотов не будет давления. а значит тяги
Мысли по следующей машинке
Bookvoed
новичок, при короткой трубе водомета и отсутствии направляющих лопастей почистить винт не такая большая проблема
К тому же есть пример:
ну это скорей всего подходит к закрытому винту чем к водомету.
т.к. нет спрям. аппарата. сопла
согласен! поджатия струи нет.
В принципе... можно сравнивать две вещи: для малых скоростей нужен винт большого диаметра, чтоб был кпд повыше, или водомет, водомету все равно стоит он или несется сотку по воде? тяга же одинаковая при этом?
Разная . Характеристика тяги на швартовых или носом в стенку сначала возрастает потом падает в зависимости от оборотов . Ввиду отсутствия набегающего потока винты начинают кавитировать рвать воду на вакумные пробелы за передней кромкой лопасти .
Bookvoed
Тут краем глаза почитал о водометах, там КПД сильно меняется и достигает 0,5 только в определенных режимах, на приличных скоростях которые для вездехода не достижимы.
Так что думаю применительно к вездеходу правильно говорить об обычном винте в кольцевом защитном кожухе.
Ed.
Мы с джимовской рк первичный вал выводили, но там с нейтралкой проблемы, ну как проблемы, нет её на джиме. Но можно сделать. У рк паджеро мини вход выход так же, про нейтраль не знаю. Но оборотов, наверно, побльше бы.
вездеходы 4х4.
так водомет этому меньше вроде как подвержен. т.к. по сути это насос
ну и лишний раз прыгать в воду не захочешь. это же не соревнования
можно посмотреть как это реализовано на БТРе. там что то среднее. больше похоже на винт в туннеле с большим заборным окном которое закрыто сеткой
Bookvoed
Ed., отличное фото, его то как раз и не хватало, а что на винт идет рулевой кардан? Его хватает?
Ed.
Вилки от рулевого мтз, вроде, креставина там говеная была, я поставил от мото урал, размерность одинаковая, урал с люлькой под пол тонны весит, нагрузки там нормальные, но кардан любой поставить можно.Bookvoed писал(а):Ed., отличное фото, его то как раз и не хватало, а что на винт идет рулевой кардан? Его хватает?
С входным валом сложнее, там место было, мы приварились просто, ну или заново вал делать.
вездеходы 4х4.
Ed.
Bookvoed, еще вариант, на входной вал под фланец кардана привинчивается шкив на пару клиновых ремней. Рядом шкив сидящий на валу который идет к винту. Собрался плавать накидываеш ремни, так они могут просто на рк лежать, натяжка роликом, как на мотоблоке. Так попроще будет.
вездеходы 4х4.
Есть отработанная конструкция прижимать ремни к ведущему шкиву роликами, а в откинутом состоянии тем же рычагом, одновременно ложкообразным пальцем приподнимает ремни над шкивом...
Ну и муфты кулачковые, фрикционные и пр. никто не запрещает...
Bookvoed
Про шкивы даже не думал
интересная идея. Единственный вопрос - нужна нейтраль в раздатке. Посмотрел по мануалам, у Pagero Mini нейтрали нет. И сколько она весит? И вообще у кого есть данные сколько какая раздатка весит?
Нивовская вроде около 30 кг.
Ed.
Bookvoed, у джимни тоже нейтрали нет, но между прямой и понижайкой место есть, канавку в ползуне пропилили и еще одно фиксированное положение появилось. Нейтраль. В паджеро возможно так тоже получится. Весит джимовская и паджерина около 20кг. 25 Максимум.
Юрич, муфты и прочее делать надо. Время и деньги. Все от желания зависит.
вездеходы 4х4.
Alekseevich52
Bookvoed,
На привод винта редуктор от муравья в самый раз, там и нейтраль есть и реверс, и вес небольшой.
Крутить его хоть цепью хоть шкивом.
У меня валяется в загашнике, могу взвесить..
