Мысли по следующей машинке
Юрич писал(а): Ну правильно, переплывать речки и озерки...
без оборотов не будет давления. а значит тяги
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
новичок, при короткой трубе водомета и отсутствии направляющих лопастей почистить винт не такая большая проблема
К тому же есть пример:
Bookvoed писал(а): К тому же есть пример:
ну это скорей всего подходит к закрытому винту чем к водомету.
т.к. нет спрям. аппарата. сопла
новичок писал(а): ну это скорей всего подходит к закрытому винту чем к водомету.
согласен! поджатия струи нет.
В принципе... можно сравнивать две вещи: для малых скоростей нужен винт большого диаметра, чтоб был кпд повыше, или водомет, водомету все равно стоит он или несется сотку по воде? тяга же одинаковая при этом?
Сообщение МВП »
mmcl200 писал(а): водомету все равно стоит он или несется сотку по воде? тяга же одинаковая при этом?
Разная . Характеристика тяги на швартовых или носом в стенку сначала возрастает потом падает в зависимости от оборотов . Ввиду отсутствия набегающего потока винты начинают кавитировать рвать воду на вакумные пробелы за передней кромкой лопасти .
Bookvoed
Тут краем глаза почитал о водометах, там КПД сильно меняется и достигает 0,5 только в определенных режимах, на приличных скоростях которые для вездехода не достижимы.
Так что думаю применительно к вездеходу правильно говорить об обычном винте в кольцевом защитном кожухе.
Ed.
Сообщение Ed. »
Мы с джимовской рк первичный вал выводили, но там с нейтралкой проблемы, ну как проблемы, нет её на джиме. Но можно сделать. У рк паджеро мини вход выход так же, про нейтраль не знаю. Но оборотов, наверно, побльше бы.
вездеходы 4х4.
МВП писал(а): Ввиду отсутствия набегающего потока винты начинают кавитировать рвать воду на вакумные пробелы за передней кромкой лопасти .
так водомет этому меньше вроде как подвержен. т.к. по сути это насос
Bookvoed писал(а): при короткой трубе водомета и отсутствии направляющих лопастей почистить винт не такая большая проблема
ну и лишний раз прыгать в воду не захочешь. это же не соревнования :wink:
Bookvoed писал(а): Так что думаю применительно к вездеходу правильно говорить об обычном винте в кольцевом защитном кожухе.
можно посмотреть как это реализовано на БТРе. там что то среднее. больше похоже на винт в туннеле с большим заборным окном которое закрыто сеткой
Bookvoed
Ed., отличное фото, его то как раз и не хватало, а что на винт идет рулевой кардан? Его хватает?
Ed.
Сообщение Ed. »
Bookvoed писал(а):Ed., отличное фото, его то как раз и не хватало, а что на винт идет рулевой кардан? Его хватает?
Вилки от рулевого мтз, вроде, креставина там говеная была, я поставил от мото урал, размерность одинаковая, урал с люлькой под пол тонны весит, нагрузки там нормальные, но кардан любой поставить можно.
С входным валом сложнее, там место было, мы приварились просто, ну или заново вал делать.
вездеходы 4х4.
Ed.
Сообщение Ed. »
Bookvoed, еще вариант, на входной вал под фланец кардана привинчивается шкив на пару клиновых ремней. Рядом шкив сидящий на валу который идет к винту. Собрался плавать накидываеш ремни, так они могут просто на рк лежать, натяжка роликом, как на мотоблоке. Так попроще будет.
вездеходы 4х4.
Сообщение Юрич »
Ed. писал(а): Собрался плавать накидываеш ремни,
Есть отработанная конструкция прижимать ремни к ведущему шкиву роликами, а в откинутом состоянии тем же рычагом, одновременно ложкообразным пальцем приподнимает ремни над шкивом...
Ну и муфты кулачковые, фрикционные и пр. никто не запрещает...
Bookvoed
Про шкивы даже не думал :) интересная идея. Единственный вопрос - нужна нейтраль в раздатке. Посмотрел по мануалам, у Pagero Mini нейтрали нет. И сколько она весит? И вообще у кого есть данные сколько какая раздатка весит?
Нивовская вроде около 30 кг.
Ed.
Сообщение Ed. »
Bookvoed, у джимни тоже нейтрали нет, но между прямой и понижайкой место есть, канавку в ползуне пропилили и еще одно фиксированное положение появилось. Нейтраль. В паджеро возможно так тоже получится. Весит джимовская и паджерина около 20кг. 25 Максимум.
Юрич, муфты и прочее делать надо. Время и деньги. Все от желания зависит.
вездеходы 4х4.
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
Bookvoed,
На привод винта редуктор от муравья в самый раз, там и нейтраль есть и реверс, и вес небольшой.
Крутить его хоть цепью хоть шкивом.
У меня валяется в загашнике, могу взвесить..
