Прицеп "до 750кг" для легкового автомобиля
прицепы
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
А вот как уши делать на концах рессор .
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Посмотрев эти ролики родилась присопособа нареченная ЗАГИБАТОР :)))
По моим прикидкам может быть собрана на коленке из подручного материала за исключением большого ролика который должен быть нужного диаметра. Крепеж на картинках не показан.
Думаю принцип действия пояснять особо не надо, но все же. Сбоку кусок трубы чтоб зажать в тиски, на подвижной части уголок чтоб конец рессоры прижимать к обкатному ролику. На картинке размеры для рессоры сечением 90х10 [:})
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Вот человек пишет, что понравился.
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 8#p3780418
Взял у товарища новый прицеп Лав фирмы Вектор кузов 3500 * 2300 , категория прицепа В который 750 кг
Но я сколько их не смотрю, у всех ширина меньше, и крылья снаружи.
Кто-нить могет сказать модель данного прицепа?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Кузнец Влад
Mongoose,
Так вроде там видно на борту "вектор"
Наверно это Модель 81012C . Кузов внутри 3500х1800
http://www.cartrailer.spb.ru/81012.html
Mongoose
Кузнец Влад, :no:
Такой находил. Не тот.
Ширина платформы 1800, а надо 2300!
Колеса с наружи, а на фото в платформе.
Самопал
Сообщение Самопал »
Mongoose писал(а): Кто-нить могет сказать модель данного прицепа?
http://www.cartrailer.spb.ru/81012d.html
Недобрый
Сообщение argon84 »
Мне одному дышло кажется жидковатым для 800кг?
Сообщение Дмитрий78 »
На 18 году жизни помер мой прицеп. Обломило цапфу ступицы. Обломило на маленькой скорости с пустым прицепом. Думается мне что это результат неграмотного проектирования ну и перегруза тоже.
Взял у знакомца прицеп 1500х2500. Для эвакуации своего инвалида. Я не очень понимаю что вы тут обсуждаете. Все эти одноосные прицепы с бол шими кузовами не могут везти больше 500-600 кг. Они для квпдроцикла снегохода сделаны.
Тут или плевать на всё и идти по пути АГ, или получать права и покупать большой прицеп.
Не надо даже пытаться на таком прицепе везти вездеход.
Галерея по удобству отстой. Поэтому радикал.
Bookvoed
На каком диаметре обломило? Что то излом интересный - ось не сплошная была?
Труба 61х5 в неё выточена, вставлена и зафиксирована электрозаклёпками цапфа ступ цч.. Сломало на диаметре 25 мм. Рессоры москвич усиленные. Возил по 500-600кг. Редко 700-800. При такой загрузке бывали удары. Ось билась по кузову. Но это совсем редко. Сломалась при пустом прицепе. Повезло.
Кузнец Влад
Прицеп починен и готова новая балка со ступицами 2108 и трубой 60х60х4 .
Ось была 25 мм а стала 30 мм .
Fantazer
Сообщение Fantazer »
Будьте добры,подскажите ,какой трубы будет достаточно на ось прицепа,чтоб 700 кг перевозить? Рисую оси,что б токарю отдать,а с трубой круглой определится не могу.
Виталий я
Сообщение Виталий я »
Я свой купил за 89 в Красноярске. Размер площадки 4/2. Подходит для эксплуатации без категории
Сообщение didulya »
Fantazer писал(а): 10 июн 2019, 20:01 подскажите ,какой трубы будет достаточно на ось прицепа,чтоб 700 кг перевозить?
Чтобы возить лодку ,я взял 50 мм внутр .Бери на 70 мм толстостенную и ось на 35-45 мм или под уаз ступицу.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Вернуться в «Прицепы»
