Кулак на А-образные рычаги ? !!! РОЗЫСК !!!
ingar
Сообщение ingar »
lunatik
Mongoose
Ребята не спорьте у вас у обоих кулаки отвратительные. Не в обиду, а из любви к истине.
Предлагаю еще раз задуматься. Неуправляемая ось.
Берем кулак типа Тойотовского. Рулевая сошка у него сверху. Рычаги под него стоят под теми же углами, что и рессоры. На сошку и низ ставим родные шаровые прямо к рессорам. Сверху рычаг кулака отпиливаем и ставим шаровую в НУЖНОМ месте. Крепим к рессоре. Никаких переходных пластин. Шаровые пойдут не усиленные, т.к. нагрузка распределяется между тремя. Расстояние между верхней и нижней 25-27 см. Это как раз по габариту редуктора. Между рулевыми сошками рессора пройдет над хвостовиком редуктора или сзади. Редуктор можно немного смещать.
Где НУЖНОЕ место на управляемой оси? Центр колеса должен совпадать с центром ступичного подшипника. Центр пятна контакта, нижняя шаровая, верхняя шаровая и центр шруса должны лежать на одной линии и как можно ближе к центру колеса. Все остальное кмпромис.
А от Паджерика кулак значительно дороже и тяжелее. Не ширпотребовский класс.
Чем не конструкция, аж самому нравится.
solomon
Сообщение solomon »
Во-первых, зачем нужен А-образный рычаг, если вся соль подвески Мазуркевича в отсутствии напряженности(я имею в виду переднюю подвеску)?
Второй вопрос вытекает из первого, если спереди и сзади стоят одинаковые подвески на рессорах, смысл ограничивать одну степень свободы на самом кулаке, если это можно сделать тягой(еще одной рессорой)?
Третье, зачем зависить от буржуинских помоек-разборок, если есть нивкин кулак, или на худой конец 10 мм железо и лазер,плазма(или газ, если делать ве в деревне)?
maratovich
Сообщение maratovich »
лишняя тяга лишние проблемы
сломает ее, или наконечник и колесо повернет, а если на спуске, поотрывает чего-нибудь
ingar писал(а):Ребята не спорьте у вас у обоих кулаки отвратительные. Не в обиду, а из любви к истине.
Игорь, ты понял как у тебя всё плохо ? :))) :))) :)))
ingar писал(а):Предлагаю еще раз задуматься. Неуправляемая ось........Чем не конструкция, аж самому нравится.
Много разумного, НО есть совершенно конкретная задача, под конкретные условия, и под конкретного человека высказавшего определённые пожелания.
solomon писал(а):Во-первых, зачем нужен А-образный рычаг
ответил выше
solomon писал(а):Третье, зачем зависить от буржуинских помоек-разборок, если есть нивкин кулак,
подшипник и ШРУС не ахти, было-бы иначе, темы не создавал бы.
solomon писал(а): на худой конец 10 мм железо и лазер,плазма
Может так и будет.
поехал я на разборку 8888
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Это я делаю на УПРАВЛЯЕМУЮ ось! И под рессоры.
А кулаки от8 у меня уже были. Они стояли с ферсоном. Вот теперь таким образом переделываю. если б начинал с нуля тогда бы и искал другое.
Ну а остальное-время покажет.
Вездеходное ателье "Мангуст"
nuf
Сообщение nuf »
Mongoose, подскажи пожалуйста, из какой стали точили вставку под шаровую?
Mongoose
Андрей!
Отдавал токарям, точил не сам.
втулка Ст20 (мона и меньше)0,5 в плюсе и пресовал.
Вообще то токарь, парень ответственный, думаю что все так и сделал.
nuf
Сообщение nuf »
А чертежик.., случаем не сохранился? Закинул бы в справочную. :oops:
Mongoose
nuf писал(а):А чертежик.., случаем не сохранился? Закинул бы в справочную. :oops:
увы, чертить не люблю. Обхожусь эзкизами.
но по данной и его не потребовалось.
Я же говорю- токарь толковый. Да тут и любой справится.
Даешь обрезанный ам и шаровую. Говоришь сталь и скока делать в плюсе. Домкратом впресовал и обварил.
усё довольно просто.
Да и в справочную пока рано. Надо это еще все испытать.
lunatik писал(а):поехал я на разборку 8888
вчера ещё мне привезли кулаков.
запостить забыл :oops:
По размеру и по устройству, это именно то, что требовалось.
Но на них разгруженный провод, и переделать кулак на нормальный подшипник, гемор значительно больший, чем просто изготовить его с нуля.
Ценник, не хочу даже озвучивать, настолько он не гуманный.
Outlogic
Сообщение Outlogic »
lunatik писал(а):разгруженный провод
а что это такое?
тоже самое что и разгруженная полуось.
Газель например.
lunatik писал(а):вчера ещё мне привезли кулаков.
меня тут поправили.... Мне првези кулакИ..... :oops:
а что это такое?
............. не провод, а прИвод, совсем я слепой стал :oops:
