где пила?
silverr писал(а):Хочу сделать микро подлодку ( на 12 вольт)
У нас что то подобное продавалась (китай) Цилиндр. на нем зубчатые колеса. запускаешь под лед и эта штуковина тянет шнур. стоила 4500р. если не ошибаюсь.
еще есть такая приспособа для пилы.
beregovoi
Сообщение beregovoi »
ну это явно не для льда,для металла...
silverr
Сообщение silverr »
Дык у меня в гараже похожая лежит ,раньше на военных аэродромах у пож. были...на случай крушения самолёта резать люминь... [:-}
beregovoi писал(а):ну это явно не для льда,для металла...
Ну да это чисто по металлу (самоделка).
Сделанно было на коленке :)))
ZILBERGILZEN
Сообщение ZILBERGILZEN »
Короче,выводы такие- краше мотобура ничего нет. Есть у меня такая пила и пилит нормально ,но кусок льда все равно надо разбивать. А буром сто лунок просверлил, 150 метров сеток поставил. Четыре майны еще выдолбил .Все это один, в течении одного дня и сетки еще проверил и ухи наелся и котлет щучьих ,правда не сам готовил . Короче мотобур это счастье.
Так это еще мотобур у меня экстремально-эксперементальный под 20 кг весом .
Ну так оттачивай конструкцию и мы на следующий год сподобимся. :beer:
beregovoi
ZILBERGILZEN
а для чего кусок льда разбивать???
ZILBERGILZEN
beregovoi писал(а):ZILBERGILZEN
Если пилой (иногда пилу называют "першня") выпилить майну ,то получится кубик 50х70х50 минимум -вытащить одному невозможно,утопить тоже нельзя ,его потом в нижестоящие сети течением принесет.
beregovoi
ZILBERGILZEN
и за сколько такой кубик выпиливается...
ZILBERGILZEN
Усилия примерно сопоставимы с пешней . Но надо как минимум просверлить две лунки -по диагонали . Вот если бурить легко, или мотобур ,то четыре лунки по углам тогда можно и пилить. Пилит своеобразно - давить не надо ,держать отвесно. Легко,но нудно и долго. Можно еще груз подвесить....
beregovoi
ZILBERGILZEN
то-есть хорошей пешней и с умением не уступишь пиле ?
ZILBERGILZEN
Да.
Но мотобур это счастье.
sergej
Сообщение sergej »
Да же выиграешь.
Кулибякин
Сообщение Кулибякин »
Всем здрасте. Ни когда б не подумал, что здесь про зимнюю рыбалку. Пилу такую покупал, полное г... Может левая, обратно сдал в магазин. Пользуюсь хускварной. Рыбачу давно, сети ставил всеми способами. Финской доской первый раз попробовал году в 92. Расчитана на длину финских сетей(30-40м),дальше надо перехватываться.У нас она самая распространенная. Сделал самодельную торпеду,пользуюсь 3 сезона. Основа канализац. пласт. труба, внутрь входят 2 аккум. 12в по 4ач, сухие герметичные, моторчик от печки Москвича, вал- авт. клапан,втулки - напр. клапана, и маслосъемный колпачек.Все это монтируется в твердой резине, резина точится по диаметру сужения канализ- ой трубы и вставляется в нее с натягом.Зарядка выведена на ружу.Включение, выкл. через рычаг на авт. выкл., к рычагу шнур - дернул-вкл.,дернул - выкл. С хорошим источником, без лишних включ. хватает на 4 китайских сетки.
