У нас что то подобное продавалась (китай) Цилиндр. на нем зубчатые колеса. запускаешь под лед и эта штуковина тянет шнур. стоила 4500р. если не ошибаюсь.silverr писал(а):Хочу сделать микро подлодку ( на 12 вольт)
где пила?
beregovoi
silverr
ZILBERGILZEN
Короче,выводы такие- краше мотобура ничего нет. Есть у меня такая пила и пилит нормально ,но кусок льда все равно надо разбивать. А буром сто лунок просверлил, 150 метров сеток поставил. Четыре майны еще выдолбил .Все это один, в течении одного дня и сетки еще проверил и ухи наелся и котлет щучьих ,правда не сам готовил . Короче мотобур это счастье.
Так это еще мотобур у меня экстремально-эксперементальный под 20 кг весом .
beregovoi
ZILBERGILZEN
beregovoi
ZILBERGILZEN
beregovoi
ZILBERGILZEN
sergej
Кулибякин
Всем здрасте. Ни когда б не подумал, что здесь про зимнюю рыбалку. Пилу такую покупал, полное г... Может левая, обратно сдал в магазин. Пользуюсь хускварной. Рыбачу давно, сети ставил всеми способами. Финской доской первый раз попробовал году в 92. Расчитана на длину финских сетей(30-40м),дальше надо перехватываться.У нас она самая распространенная. Сделал самодельную торпеду,пользуюсь 3 сезона. Основа канализац. пласт. труба, внутрь входят 2 аккум. 12в по 4ач, сухие герметичные, моторчик от печки Москвича, вал- авт. клапан,втулки - напр. клапана, и маслосъемный колпачек.Все это монтируется в твердой резине, резина точится по диаметру сужения канализ- ой трубы и вставляется в нее с натягом.Зарядка выведена на ружу.Включение, выкл. через рычаг на авт. выкл., к рычагу шнур - дернул-вкл.,дернул - выкл. С хорошим источником, без лишних включ. хватает на 4 китайских сетки.
