Угловой редуктор с п.ч. 1 к 1 - помогите советом.
Гудвин знает ответ на эту задачу.
Цена вопроса ~ 3.500
Villain
Мусавир
Villain
Вот полистал старые записи
Тарзан писал
описание: передаточное 1,25
вес 34кг, диам вход вала 30мм, выход валы 35мм
Светочь писал
Этот редуктор а агроснабе новый 10-ку стоит.Применяется на рулонных прессподборщиках и картофелеуборочной технике
А теперь посчитай сколько крутит прессподбощик сена-700 кг и умножай на кофицент прочности СССР,
Как уже писал,такая у меня на копалке,что таскает трактор МТЗ и служет у меня с 2004 года,после распада колхоза и год рождение изделия 1984.
Тарзан писал
Светочь писал
Villain
УверенVillain писал(а):Уверен? Рулевой редуктор от тойоты сдюжит 800 Нм момента?
Потому что это не рулевой редуктор от японской Буханки, а "огурец" от раздатки поперечного мотора передающий весь момент на продолный кардан и разворачивающий его на 90 градусов.
До трактора так никто и не сходил ведьVillain писал(а):Вам видней, я шпонку считал на смятие в аналогичной схеме у меня прочности 2 раза не хватало.
Villain
Вход там какой? Правильно, полый вал....Villain писал(а):По первому понял, согласен, есть такая деталь, тока выход там на одну сторону.
Бедный Виталий Валентинович..... как я его понимаю местами..... ну дойди ты до трактораVillain писал(а):По второму, если мне не изменяет память там еще как хомут все работает помимо шпонки
gudvin писал(а): Там скорее трактор заглохнет, чем с редуктором что-то станет.
Увековечу
Lamotester
Предъяви методику расчёта из которой было получено что ОН работает на оборотах менее 800/мин ?Lamotester писал(а):800 об/мин максимум ему не много будет? в жизни то он на меньших работает как я понял...
Lamotester
lunatik
потому и указал "как я понял" =) это просто догадка, подумал что сеялка-собиралка не будут работать на таких оборотах
а если имеется ввиду, где у меня 800 об/мин, то:
двиг: 3000об/мин /делим/ на п.ч. дифференциала (Г.П.) 4.1 = 731 об/мин. примерно, конечно.
я не работал с сельхоз техникой, я вообще работаю в сфере it..в жизни то он на меньших работает как я понял...
Lamotester
Добрый день
На этой неделе я радуюсь искренне, вопрос про (утрирую) Дисковод, ответ про Ёмкость бензобака.
Пойду пожру
З.Ы. партнамбер редуктора 1:1 берите у Гудвина
Добрый день
Пойду пожру
Мусавир
Lamotester писал
Отвечу: обороты Вом трактора 2х скоростной на 540 и 1040/может немного ошибаюсь/,так что насчет оборотов нет вопросов.
Посчитал ПЧ редукторов.Большой 3х сторонней 1*1 диаметр валов 30 мм,выход всех валов 58 мм
Это внутренние органы,состояние как младенец.
