Есть вопрос?
Трёхколёсные пневматики на основе мототехники.
Алексей007
Сообщение Алексей007 »
СанычСан, значит берем планету 2 ставим на нее цилиндр головку карб от п-5 и получаем идеальный двиг для караката?
SlavikkN
Сообщение SlavikkN »
А что кпп от планеты2 не подходит на планету 5?
Ближе к идеалу скорее всего будет с характеристиками ближе к иж49 : момент 20 на 2000 оборотах ,заметно лучше чем упланеты 2, и 24 на 3000 одинаков у обоих.
Надо дорабатывать базис типа иж 49 /пд10 тогда момент будет больше , и ниже по оборотам, а значит и расход будет сильно меньше , и ресурс сильно больше ,и перегреваться намного реже (отсюда тоже ресурс). Много даёт настроенный на низы отличный резонатор.
У планеты 5 изменяет мне склероз момент 27-29 и 22 л.с на 4850 оборотах,или пик на меньших оборотах?На 2 л.с больше чем у планеты 4 за счёт встроенного маленького резонатора.
SlavikkN
Ещё возможно прокатит как на мопедовских слегка длинноходных доработанных дэшках: на холостых тянет при опережении зажигания минус один от вмт , регулировка зажигания на руле.
Владимир64
Сообщение Владимир64 »
Алексей007
Алексей007 писал(а):и получаем идеальный двиг для караката?
Нет.Лучший вариант это ЛИФАН даже с автоматическим сцеплением цупью на первичный вал КПП ваза или уаза или сцепление на ремнях.А я хочу делать с мотором СЗД на ту самую 42 зубовую звезду.
SlavikkN
Владимир64 писал(а):Алексей007
У лифанов какой момент на каких оборотах , почём "килограмм по рублю"? Если болотоход каждую неделю в работе , что то сильные сомнения насчёт лифанов.
Вернуться в «Лёгкий каракат»
