Есть вопрос?
А что кпп от планеты2 не подходит на планету 5?
Ближе к идеалу скорее всего будет с характеристиками ближе к иж49 : момент 20 на 2000 оборотах ,заметно лучше чем упланеты 2, и 24 на 3000 одинаков у обоих.
Надо дорабатывать базис типа иж 49 /пд10 тогда момент будет больше , и ниже по оборотам, а значит и расход будет сильно меньше , и ресурс сильно больше ,и перегреваться намного реже (отсюда тоже ресурс). Много даёт настроенный на низы отличный резонатор.
У планеты 5 изменяет мне склероз момент 27-29 и 22 л.с на 4850 оборотах,или пик на меньших оборотах?На 2 л.с больше чем у планеты 4 за счёт встроенного маленького резонатора.
У лифанов какой момент на каких оборотах , почём "килограмм по рублю"? Если болотоход каждую неделю в работе , что то сильные сомнения насчёт лифанов.Владимир64 писал(а):Алексей007Нет.Лучший вариант это ЛИФАН даже с автоматическим сцеплением цупью на первичный вал КПП ваза или уаза или сцепление на ремнях.А я хочу делать с мотором СЗД на ту самую 42 зубовую звезду.Алексей007 писал(а):и получаем идеальный двиг для караката?
