Двигатель от ОКИ
Выбор двигателя для самодельного вездехода.
ЕвгеХа
Двигатель от ОКИ
Сообщение ЕвгеХа »
..нет нормального вопроса,нет ответа, передаточные МКР движка бы перечислил,я бы тебе простой расчёт выдал..
дэр
Двигатель от ОКИ
Сообщение дэр »
ЕвгеХа писал(а): МКР движка
МКР- что это, расталкуй
ЕвгеХа
Двигатель от ОКИ
Сообщение ЕвгеХа »
Максимальный Крутящий Момент ..обычно в Нм
..почитай тут http://off-roader.ru не поленись, очень доходчиво
ЕвгеХа
Двигатель от ОКИ
Сообщение ЕвгеХа »
ЕвгеХа писал(а): передаточные, МКР движка
передаточные числа трансмиссии, возможно ввели в заблуждение, извиняюсь запятую пропустил
дэр
Двигатель от ОКИ
Сообщение дэр »
ЕвгеХа писал(а): ..перечисли ступени трансмиссии с передаточными, в кпп пиши первую передачу..
.. на вскидку, если без коробки от оки, ПЧ не хватит
Мотор ваз2108.Максимальный крутящий момент при 3500 об/мин., Н*м106,4 , : думаю главная пара 3,9 какой ряд даже не догадываюсь наверняка стандарт первая 3,64 , коробка без щупа и маркировки нашёл две, одна-2108-1701015 ап35 ваз 6в(написана рядом с выходом внутреннего шруза) , а другая 21083 170 1205 ап 35 3а на корпусе коробки с задней стороны. Раздатка-1/1 , 1/1,94. Мосты- спайсер с главной парой 4.11....и если не трудно к этой ходовке посчитай оковский :базовый крутящий момент (50 Нм)4.51 кгс\м(3400об\мин),главная пара 4,1...коробка первая 3,7вторая2,06...когда задавал вопрос я действительно не написал что двигатель вместе с коробкой от оки - думал ставить, виноват ...
val_001
Двигатель от ОКИ
Сообщение val_001 »
Hitek писал(а):
argon84 писал(а): А РК УАЗ выдержит ДВС+КПП 2108? На нее нагрузки будут заметно выше штатных...
Моменты соизмеримы со штатным дизелем.
Моменты близкие, но ПЧ КПП очень разные. В результате максимальные моменты, поступающие на РК УАЗ и ГАЗ-66 отличаются почти в 2 раза.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
val_001
Двигатель от ОКИ
Сообщение val_001 »
дэр писал(а):Думал думал... И привёз карбюраторный двигатель(1500куб) вместе с коробкой пятиступкой - вчера вечером.Теперь осталось определится с раздаткой, какую лучше ставить ..родную автономно ,или от шишиги ??? Склоняюсь к шишиговской , что народ скажете???
Абсолютно правильное решение. При заблокированном дифференциале крутящий момент на выходе силового агрегата ВАЗ составит почти 2 КНм. Разница в крутящих моментах на входе РК УАЗ и ГАЗ-66 очень существенная. Кроме того, РК УАЗ еще доделовать придется до автономного варианта. Не так велика разница в весах РК УАЗ и ГАЗ-66, чтобы использовать заведомо перегруженную РК.
Могу посоветовать скачать по ссылке файл "Элементы трансмиссии".
http://off-roader.ru/load/
Довольно удобно поскладывать "кубики". Учтите только, что синим цветом обозначены рассчитанные моменты, а не заводские данные.
Возможно, отдельные элементы трансмиссии выдержать и большие нагрузки, чем это рассчитаны.
Но плата за нештатные нагрузки обычно достаточно велика. Как известно, самая тяжелая деталь трансмиссии - та, которую приходится тащить из дома, чтобы заменить ее посреди болота.
Дальше, к сожалению, только хуже. Станет вопрос о мостах. Надо было, действительно, брать двигатель и КПП от Оки.
Тут лучше, на мой взгляд, не увлекаться. Если уж случился двигатель ВАЗ с КПП, то наиболее безболезненный вариант - дальше идти по пути "Лесника" Андрея Вологды.
http://lesnikvologda.ru/index.php?optio ... 1&Itemid=2
http://lesnikvologda.ru/index.php?optio ... &Itemid=16
Хороший, добротный, отработанный вариант, хоть и с определенным акцентом (в плане минимальной скорости) в сторону "покатушечного" вездехода, то есть совсем не для тяжелых болот и "говн". Зато максимальная скорость вполне нормальная. Пять скоростей очень и очень мало для полноценного вездехода, поэтому надо чем-то жертвовать. Андрей пожертвовал минимальной скоростью. На мой взгляд, достойное "Соломоново решение".
Окончательный совет такой. Если силовая установка переднеприводного ВАЗ и мосты УАЗ, то оставьте пока в стороне вариант использования РК. Все замечательно получится и без РК. Потом, если захочется, вернетесь к использованию РК, но это будет уже вездеход совсем иного класса.
Последний раз редактировалось val_001 02 ноя 2016, 19:40, всего редактировалось 6 раз.
Геннадий Хаинов
Двигатель от ОКИ
Сообщение Геннадий Хаинов »
УАЗовские коробка и раздатка достаточно крепкие. Я делал несколько машин с мотором ГАЗ-53, не было ни одного случая поломки КПП или РК.
Двигатель от ОКИ
...-2108-1701015 ап35 ваз 6в(написана рядом с выходом внутреннего шруза) , а другая 21083 170 1205 ап 35 3а на корпусе коробки с задней стороны. ...
Это обозначение картера и крышки коробки передач и марка сплава: АЛ35.
Коробка в сборе 21083-1700010: пять передач- 3,636; 1,95; 1,357; 0,941; 0,784; главная пара -4,1... должна быть(?)
Нормальный набор! :ok:
Двигатель от ОКИ
val_001 писал(а): Хороший, добротный, отработанный вариант, хоть и с определенным акцентом (в плане минимальной скорости) в сторону "покатушечного" вездехода
Андрей сам признавал, что его Лесник для леса, не для болота!
Для болота и слабых грунтов нужна "ползучая" первая пониженная - 0,7...1,0 км/час!
ЕвгеХа
Двигатель от ОКИ
Сообщение ЕвгеХа »
val_001 писал(а): Могу посоветовать
..в общем то то Валерий уже всё написАл [:})
..ну так, для себя
дэр писал(а): и если не трудно к этой ходовке посчитай оковски
..почитаеш на сайте, сам посчитаеш, да можно и так премножай все ступени от моста до мотора, и умножай на МКР
..только учти, что МКР ещё нада умножить на коэффициент радиуса колеса относительно единицы(те 1м)
..те 1м/0,6= 1,66 *4,51=7,51Кгм на радиусе колеса если предать напрямую с мотора
..для своего, требуемое ПЧ считал от обратного, те от общего веса, чтобы кг тяги был равен килограмму веса
например, полная масса 1300кг/7,51кгм= 173 общее требуеморе ПЧ машины
173/ГП 4,1= 42,1/1п 3,8= 11,1/ ГП моста 4,11= 2,7
..те остаток ПЧ болше чем 1,94 РК нива.. ..выводы сам сделай @=
Юрич писал(а): для леса, не для болота!
..так и дэр, тоже для леса делает
дэр
Двигатель от ОКИ
Сообщение дэр »
val_001 писал(а): Абсолютно правильное решение. При заблокированном дифференциале крутящий момент на выходе силового агрегата ВАЗ составит почти 2 КНм. Разница в крутящих моментах на входе РК УАЗ и ГАЗ-66 очень существенная
val_001 писал(а): Дальше, к сожалению, только хуже. Станет вопрос о мостах. Надо было, действительно, брать двигатель и КПП от Оки.
Вот и думай что делать....Оковский мотор не проблема купить,просто у меня с ним не было практики и он как то не внушает доверия особого мне , а может это просто мои домыслы... вот я спрашивал как он ведёт себя в работе на холостых при повороте руля с ГУРОМ, капризный или нет ??? Просто - его (вместе с коробкой) легче поженить, с первичным валом коробки ,вместе с раздаткой от УАЗ из за размера, восьмёрочный тоже можно но тогда не встаёт радиатор ,как подобает под капотом хантера , хотя уже и по этому поводу мысль была - вынести вперёд морду на необходимое расстояние ,нароститив крылья но тогда получится какой то урод... и ещё ...ребят с математикой я не дружу как и она со мной поэтому я не смогу сам сделать расчёты уж извените ,не математик я...
дэр
Двигатель от ОКИ
Сообщение дэр »
Ребят подскажите а с восьмёрошным мотором и раздаткой от 66 на понижайке езда часом не быстрая получается или самое то что надо????? здаётся мне что быстреньким получится сей вездеход ,с такой кампоновкой агрегатов !?
ЕвгеХа
Двигатель от ОКИ
Сообщение ЕвгеХа »
Игорь, ты и кузов от уаза оставить хочеш??
val_001
Двигатель от ОКИ
Сообщение val_001 »
дэр писал(а):Ребят подскажите а с восьмёрошным мотором и раздаткой от 66 на понижайке езда часом не быстрая получается или самое то что надо????? здаётся мне что быстреньким получится сей вездеход ,с такой кампоновкой агрегатов !?
Придется, Игорь, все-таки многие моменты самому прикидывать. :)
Трудно поначалу, но без этого очень сложно принять верное решение.
Прикидывать минимальную скорость довольно просто. Она считается для 1000 об/мин двигателя:
1000 об/мин (обороты двигателя) / 3,64 (передаточное число 1-ой скорости коробки переключения передач) / 3,9 (передаточное число главной передачи КПП ВАЗ) / 1,982 (передаточное число раздаточной коробки ГАЗ-66) / 4,11 (передаточное число главной передачи моста УАЗ) = 8,65 об/мин.
Получили число оборотов в минуту колеса на первой скорости и включенной "понижайки".
Диаметр колеса 1200 мм, значит длина окружности колеса 1,2 м х 3,14 = 3,77 м
За минуту колесо проедет 3,77 м х 8,65 об/мин = 32,6 м
За час колесо пройдет 32,6 м х 60 = 1956 м
Получили минимальную скорость 1,96 км/час. Многовато, конечно, но уже неплохо.
Вернуться в «Двигатель»
