Регрувер своими руками за 1 час и 100 рублей
val_001
Сообщение val_001 »
Серёга П писал(а):Попробую сначала с трансформатором регувер сделать.
Ну, возможно, так оно и правильно для начала. Если не сложно, приведите, пожалуйста, значения падений напряжения на лезвии регрувера при проведении экспериментов с трансформатором.
не дымит. не горит. не перегорает. в общем одни плюсы :wink:
val_001
Сообщение val_001 »
новичок писал(а):не дымит. не горит. не перегорает. в общем одни плюсы
Минусы, увы, тоже есть. Когда нагрев лезвия определяется и регулируется током самого лезвия, то прогрев такого лезвия намного более равномерный, чем у лезвия, которое нагревается за счет теплопередачи от паяльника. Вариант паяльника очень неплох в силу дешевизны реализации, но глубина реза будет относительно небольшой.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
val_001 писал(а): Вариант паяльника очень неплох в силу дешевизны реализации, но глубина реза будет относительно небольшой.
ну так использовать принцип паяльника. т.е. переделать паяльник. точней взять от него нагр. элемент и приспособить на лезвие.
alekcei kab.
Сообщение alekcei kab. »
собираю регрувер транс 300-500ват. напряжение до 10в с регулировкой тока просто в цепь 220 в поставил димер для регулировки света. семистр желательно паралелить диодом. останется частичный подогрев лезвия и не будет перегрева семистра.
Руслан-Д
Сообщение Руслан-Д »
alekcei kab. писал(а): 09 дек 2019, 19:00 семистр желательно паралелить диодом
Нельзя так делать.
Постоянная составляющая будет подмагничивать трансформатор.Он будет греться и в конце концов сгорит.
Как вариант--использовать более мощный симистор.например ТС132-50-10.
Да и на Али полно подобных регуляторов на какие хошь токи.
alekcei kab.
Руслан-Д, может не стоит ставить диод. но здесь идет не постоянный ток половино синусоиды вторая регулируемая получается переменный ток. сейчас у меня стоит семистор 10 А с радиатором. пытаюсь сделать нож типа стамески из полотна самокала ленточной пилы по металу. простой выжигатель попробовал при обдирки шин когда надо подрезать нитки. капрон подплавляется и клык отдирается дальше. по настоящему еще не обдирал. ошибка не пытка. опыт наш ошибок трудных. заказал лезвия для регрувера пока эксперементирую самодельщиной.
Вернуться в «Электричество»
