Монопривод с шиной низкого давления
Что на это сказал владелец ямахи после того как прокатился???
Тимофей.
Stoker, Как вы делали крепление ступицы моторка на диск 12" что проще сделать новую ступицу или приварить ушки на диск от авто. На днях купил диски на 12" комплект 4шт за 600 рублей есть ступицы от тулы. Подскажите как сделать так чтоб отцентровано было ушки под ступицу как ровно приварить?
Тимофей.
Лето 2014 откатал на переделанном питбайке с широким колесо. Лето 2015 на ямахе.Dixon писал(а):Что на это сказал владелец ямахи после того как прокатился???
Техника разная, но попробую сравнить:
Питбайк с широким колесом
+ легкий, недорогой, высокая проходимость, износ шины очень низкий, сцепляемость с дорогой при поворотах заметно выше. расход топлива 3л на 100км
-низкая скорость, при движении по трассе двигаться с основным потоком не получается. Неудобная посадка для людей выше 1,8м. Подвеска слабая. движение по ДОПам официально не допустима.
За световой день можно проехать не больше 300-350км
Ямаха TTR-250 OE
+ полноценный мотоцикл с возможностью движения по Дорогам Общего Пользования. Скорость позволяет двигаться с основным потоком на трассе (90-110км/ч). грузоподьемность позволяет взять с собой все для жизни на природе на срок до 3-7 дней.
-выше расход топрива 3,5л по трассе, по бездорожью выше. тяжелый, вытащить одному сложно. Ниже проходимость.
Последний раз редактировалось Ntl8484 24 дек 2015, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Делаю проще. НА фото легкосплавный диск. С диском от оки тоже самоеDixon писал(а):Stoker, Как вы делали крепление ступицы моторка на диск 12" что проще сделать новую ступицу или приварить ушки на диск от авто. На днях купил диски на 12" комплект 4шт за 600 рублей есть ступицы от тулы. Подскажите как сделать так чтоб отцентровано было ушки под ступицу как ровно приварить?
Сколько затрат тянет изготовление ступицы? Купил комплект Carlisle б\у 26х10-12 и 26х8-12 есть диски на 12 от дайхатсу, может не заморачиваться со ступицами от моторошки? еще вопросик есть смысл ставить вперед ширину 8 и на зад 10 или везде 10?
Тимофей.
Если катать по снегу, то стоит и спереди установить широкую шину. Летом скорее нет. Ступицу делаю из 57 трубы.Dixon писал(а):Сколько затрат тянет изготовление ступицы? Купил комплект Carlisle б\у 26х10-12 и 26х8-12 есть диски на 12 от дайхатсу, может не заморачиваться со ступицами от моторошки? еще вопросик есть смысл ставить вперед ширину 8 и на зад 10 или везде 10?
В общем ступицы есть смысл сделать под оба широких колеса, а ставить какое хочешь в зависимости от условий поездки. Цепи восходовские не будут тянуться?
Тимофей.
Восходовские говорят что тянутся. У меня ижевскиеDixon писал(а):В общем ступицы есть смысл сделать под оба широких колеса, а ставить какое хочешь в зависимости от условий поездки. Цепи восходовские не будут тянуться?
Все кроме двигателя.Dixon писал(а):Ижевские все или на колеса?
На двигателе установленны звезды с шагом 12,7мм (428)Dixon писал(а):А двиг -промвал Восход? Если да то почему?
Если про этот, то лифан 196см3 6,5лсDixon писал(а):Двиг какой стационарник?
