Монопривод с шиной низкого давления
Dixon
Что на это сказал владелец ямахи после того как прокатился???
Тимофей.
Dixon
Stoker, Как вы делали крепление ступицы моторка на диск 12" что проще сделать новую ступицу или приварить ушки на диск от авто. На днях купил диски на 12" комплект 4шт за 600 рублей есть ступицы от тулы. Подскажите как сделать так чтоб отцентровано было ушки под ступицу как ровно приварить?
Тимофей.
Ntl8484
Лето 2014 откатал на переделанном питбайке с широким колесо. Лето 2015 на ямахе.Dixon писал(а):Что на это сказал владелец ямахи после того как прокатился???
Техника разная, но попробую сравнить:
Питбайк с широким колесом
+ легкий, недорогой, высокая проходимость, износ шины очень низкий, сцепляемость с дорогой при поворотах заметно выше. расход топлива 3л на 100км
-низкая скорость, при движении по трассе двигаться с основным потоком не получается. Неудобная посадка для людей выше 1,8м. Подвеска слабая. движение по ДОПам официально не допустима.
За световой день можно проехать не больше 300-350км
Ямаха TTR-250 OE
+ полноценный мотоцикл с возможностью движения по Дорогам Общего Пользования. Скорость позволяет двигаться с основным потоком на трассе (90-110км/ч). грузоподьемность позволяет взять с собой все для жизни на природе на срок до 3-7 дней.
-выше расход топрива 3,5л по трассе, по бездорожью выше. тяжелый, вытащить одному сложно. Ниже проходимость.
Последний раз редактировалось Ntl8484 24 дек 2015, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Красивые места в каждом регионе России http://www.myputnik.com/category/marshr ... ika-altay/
Ntl8484
Делаю проще. НА фото легкосплавный диск. С диском от оки тоже самоеDixon писал(а):Stoker, Как вы делали крепление ступицы моторка на диск 12" что проще сделать новую ступицу или приварить ушки на диск от авто. На днях купил диски на 12" комплект 4шт за 600 рублей есть ступицы от тулы. Подскажите как сделать так чтоб отцентровано было ушки под ступицу как ровно приварить?
Dixon
Сколько затрат тянет изготовление ступицы? Купил комплект Carlisle б\у 26х10-12 и 26х8-12 есть диски на 12 от дайхатсу, может не заморачиваться со ступицами от моторошки? еще вопросик есть смысл ставить вперед ширину 8 и на зад 10 или везде 10?
Тимофей.
Ntl8484
Если катать по снегу, то стоит и спереди установить широкую шину. Летом скорее нет. Ступицу делаю из 57 трубы.Dixon писал(а):Сколько затрат тянет изготовление ступицы? Купил комплект Carlisle б\у 26х10-12 и 26х8-12 есть диски на 12 от дайхатсу, может не заморачиваться со ступицами от моторошки? еще вопросик есть смысл ставить вперед ширину 8 и на зад 10 или везде 10?
Dixon
В общем ступицы есть смысл сделать под оба широких колеса, а ставить какое хочешь в зависимости от условий поездки. Цепи восходовские не будут тянуться?
Тимофей.
Ntl8484
Восходовские говорят что тянутся. У меня ижевскиеDixon писал(а):В общем ступицы есть смысл сделать под оба широких колеса, а ставить какое хочешь в зависимости от условий поездки. Цепи восходовские не будут тянуться?
Dixon
Ntl8484
Все кроме двигателя.Dixon писал(а):Ижевские все или на колеса?
Dixon
Ntl8484
На двигателе установленны звезды с шагом 12,7мм (428)Dixon писал(а):А двиг -промвал Восход? Если да то почему?
Dixon
Ntl8484
Если про этот, то лифан 196см3 6,5лсDixon писал(а):Двиг какой стационарник?
Dixon
