Строим потихоньку - "ДРУЖОК"
Гусеничные вездеходы с ПП
Andrew-3303
Сообщение Andrew-3303 »
Evgenii72 писал(а):
Andrew-3303 писал(а):Швейлер
Andrew-3303
Ну очень древний :)
Как говорится - ЧЕМ БОГАТЫ. Лет 20 лежал - и пригодился же чертяга. :)
Вопрос - утопия конечно - но все же вопрос.
А не поедет ли такая конструкция если вместо звезды сделать колеса. А на уголки с внутренней стороны (где пойдет колесо) сделать зацепы из арматуры (10мм) для ведуших колес ?
Гуси у всех свои - смотря сколько выпить.
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Andrew-3303 писал(а):А не поедет ли такая конструкция если вместо звезды сделать колеса.
Andrew-3303
Поедет, с горки и по ровной дороге. В других случаях будет пробуксовывать.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Andrew-3303
И гуску тянуть очень силино, а чем звезда не устраивает.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Шнивовод писал(а): И гуску тянуть очень силино
Что повлечёт за собой более серьёзные последствия , чем пробуксовка - начнут разваливаться подшипники ("на глазах') , начнёт гнуть чулок моста , натяжной , ломать траки , плюс нагрузка на двигатель , транссмисию и расход горючки .
Andrew-3303 писал(а): Хочу турбо пихло
давай будет выражаться технически грамотным языком [:})
Andrew-3303
Ок - есть желание в дальнейшем внедрить в самодельный гусеничный вездеход - мотор с максимально возможным тяговым усилием Н.м. на низах при этом с высоким потенциалом на средних и высоких об.м. двигателя. А именно с системой турбонадува. [:}) (вроде расшифровал) :P :P
Andrew-3303
Короч ясно - будем дальше ломать голову.
Будем изобретать звезду.
Andrew-3303
Andrew-3303
Ок - спс. :oops:
Шнивовод
Andrew-3303 писал(а):Короч ясно - будем дальше ломать голову.
А чо тут изобретать, делай звезду а по ее шагу собирай гуску.
Andrew-3303
Ну вот собственно вчера после работы решил малость поэкспериментировать и сварить натяжитель - смотрим что получилось - кто что скажет про надежность конструкции - пока только на прихватках, решил сначала спросить вашего мнения. Швейлер - 6мм. Косынки - 6 мм. Косынок 5. Труба - 60 в диаметре стена толстая.
Andrew-3303
И еще вопрос - как считаете - 10 см хода натяжки хватит или нет. Максимум могу сделать 14 см.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Andrew-3303 писал(а):И еще вопрос - как считаете - 10 см хода натяжки хватит или нет. Максимум могу сделать 14 см.
Хватит , но 14 лучше .
Что-то вылет большой сильно , сварка под вопросом будет .
Последний раз редактировалось oleg 54 01 авг 2014, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Шнивовод
По гуске надо прикидывать у меня 10 хватает, но есть нюансы при надевании гуски.
Andrew-3303
Сварка надежная - выход 170 ампер, качество хорошее, по шву не порвет точно - проверено временем на других изделиях. Если все же это произойдет, сделаю меньшее плечо от подошвы до ступицы.
Рыбак Сергей
Сообщение Рыбак Сергей »
Andrew-3303 Андрей !!!!! При такой коррозии швеллера и косынок качество шва равно нулю. Это вам любой сварщик скажет , да и не только сварщик я так думаю. Здесь только загадить монно. Нагрузка то на узел не слабая да и узел ответственный . Вы же для себя делаете ,а при таком подходе далеко не уедешь . Сварщик Вы только начинающий,но основы сварки нужно знать . Все зачистить надо до блеску,а потом варить сами убедитесь что дуга будет управляемая , а не козырять по наименьшему сопротивлению .
