Гусеничный вездеход "Бродяга"
Гусеничные вездеходы с ПП
Васян
Сообщение Васян »
mihas
Вот так сделал, ну и плюс косынку для жесткости приварю
Генераторный натяжитель от нивы, ремень не знаю от чего просто в магазине подобрал
Васян
Сообщение Васян »
Товарищи форумчане помогите, подключить проводку
на двиг 09, с минимумом проводов и приборов,
Желательно схемку.
aksi
Сообщение aksi »
Васян писал(а):Товарищи форумчане помогите, подключить проводку
Желательно схемку.
В магазине (можно и на разборке) купил себе часть проводки только для зажигания.
На проводке были все штекеры которые не перепутаеш.
Будте добрее и вам повезет.
Васян
Сообщение Васян »
aksi
Проводка вся родная от машины, но ее там слишком много
я лишнее обрезал, но что-то схему упрощенную
собрать не получилось сегодня.
газик
Сообщение газик »
Васян
Она вся проводка тебе и не нужна .
Запитай коммутатор через любой тумблер , стартёр через кнопку и прибор любой подключи который нравится .
Не вижу смысла использовать серийную проводку , от неё пару разъемов всего и пригодятся, остальное в мусор.
Rochin2
Сообщение Rochin2 »
На комутаторе: клема Д-на трамблер; клема КЗ - на катушку, клема Б- +12в. На катушке клема Б-+12в. И все)
Васян
Сообщение Васян »
газик
Я понимаю что мусор, но есть еще эл.магнитны клапан,
я же не могу подключить все через тумблера
Rochin2
Сообщение Rochin2 »
А генератор большая клема +12 постоянно, маленькая через реле регулятор от замка
Rochin2
Сообщение Rochin2 »
На клапан +12 от замка
Васян
Сообщение Васян »
Я взял по схеме. подключил генератор, стартер, акб, релюхи (зажигания, стартера) коммутатор, замок, клапан
И почему-то искра пропала, да и день закончился.
Завтра посмотрю :oops:
Rochin2
Сообщение Rochin2 »
Вместо замка тумблер с него три провода питания: на комутатор, генератор и клапан. Плюс дополнительно через силовой предохранитель плюс постоянно на генератор. А на стартер кнопку.
Васян
Сообщение Васян »
Rochin2
А схемку?
Rochin2
Сообщение Rochin2 »
Завтра с утра накидаю
Васян
Сообщение Васян »
Rochin2
mihas
Сообщение mihas »
Васян писал(а):газик
Не нужен он этот клапан,отламываешь и выкидываешь под жиклером на клапане пластиковую иглу ,или покупаешь и ставишь заглушку эл магн клапана. Не усложняй,там вся проводка 7 проводов
[:})Фото, Это помпа жигулевская?
Последний раз редактировалось mihas 01 июн 2014, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Мой вездеход Лемур http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=11140
Плейлист "Гусеничники" http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... onuIUW1GoY
