Вентилятор охлаждения двигателя на ремне?
Система охлаждения Вездеходов, особенности конструирования и исполнения.
Сообщение вовочка »
Павел 22 писал(а): 16 янв 2025, 08:34 Сфотографировал но видно по размеру не подходит фотка 2.9 а как уменьшить или увеличить я не знаю .
сначала фото в галерею форума загрузить, потом ссылкой от туда сюда.
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
новичок,
надо что-то с загрузкой фото решать, а то только от радикала глаз дёргаться перестал, тут опять ... :-(x) :)))
Трактор Т2
Павел 22
Сообщение Павел 22 »
Загрузил в галерею дальше чего ?
leon10010
Сообщение leon10010 »
Павел 22 писал(а): 16 янв 2025, 13:37 Загрузил в галерею дальше чего ?
- Кидаем в свой альбом
- "Тырк" на нужное фото
- "Тырк" на поле правее "BBCode"
- "Топчем" правую кнопку мыши
- Выбираем "Копировать"
- В сообщении "Топчем" правую кнопку мыши
- Выбираем "Вставить"
leon10010
вовочка писал(а): 16 янв 2025, 09:28 новичок,
Володя, кто тут такое придумал? %)
Павел 22
Не знаю куда то уходит а здесь нет .
вовочка,
Так это руководству нужно писать :-?
Недобрый
Сообщение argon84 »
leon10010 писал(а): 16 янв 2025, 14:05 Володя, кто тут такое придумал?
это сделано чтоб картинки физически остались у нас на сервере и были доступны. Также есть возможность вставить фотки из нашей галереи в другие форумы. Откройте старые темы - большинство фоток потерялось т.к. были загружены на сторонние ресурсы. Часть получилось перезалить к себе, а часть не успели.
Павел 22
Больше я не знаю как быть не чего не выходит . Хотел переслать но бесполезные труды . Вобщем купил помпу от ваз 2101 снял крыльчатку на ее место шкивок диаметром 90 мм . Вырезал пластину из 4 мм прикрепил помпу к пластине и эта пластина крепится к натяжнику генератора а две пластины крепятся к корпусу подушек. Все вышло отлично . Ремень генератора на оке 820 мм а я поставил ремень на 900 мм.
10401
10400
10399
10398
Павел 22
Добрый день ! Ребята а какой главный цилиндр поставить на вазовский вакум для тормозов чтобы был один выход а не два .?
Сообщение МВП »
Павел 22 писал(а): 25 янв 2025, 09:52 Добрый день ! Ребята а какой главный цилиндр поставить на вазовский вакум для тормозов чтобы был один выход а не два .?
Заглуши ненужное . Отломи трубку и завари торец штуцера . Любые два . В случае повреждения манжеты можно трубку перекрутить на другой контур ничего не разбирая .
Павел 22
Благодарю !
Павел 22,
А что мешает сделать двумя трубками на тормозные цилиндры. Будет как дублирующея система.
Павел 22
Добрый день . Купил главный главный цилиндр от Ваз 2101 там три выхода один на одно колесо а где 2 выхода один на второе колесо а один заглушил .
Вернуться в «Система охлаждения»
