Проектирование аналога ЧЕБУРАТОРА /НАДЫМ/
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Николай Ус
Real
Сообщение Real »
ЗАВГАP писал(а):
Не пойму зачем так много сальников и подшипников?
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Real
Для обеспечения герметичности центральной подкачки.
Real
Сообщение Real »
ЗАВГАP писал(а):Real
Это понятно. У меня по одному сальнику стоит и два подшипника. Вроде внимания к себе не требует и не шипит нигде. Вот и спросил зачем. Особенно кол-во подшипников удивило.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Николай Ус
Один сальник на месте.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Real
Какие колёса у вас?
valera_tsk
Сообщение valera_tsk »
ЗАВГАP
посмотри в личке я быстренька накидал два варианта верхний Алексея нижний мой.
Николай Ус
Сообщение Николай Ус »
]ЗАВГАP[ Последний чертеж ,это полностью по методике А.Г. Только те сальники (трио) необходимо развернуть.
Николай Ус
valera_tsk
Отчего так,ктот пинать то будет за корявый рисунок ?
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
valera_tsk
Думаешь бурт всё-таки нужен? Где-то в описании на форуме у АГ было сказано, что сальник зажимается звездой. Здесь на фото бурта нет.
А вообще не стесняйся скидывай сюда свои мысли - глядишь, вместе найдём истину. :wink:
Николай Ус
ЗАВГАP
А справа переход со ступицы на воздушный канал ведущий к шине (это судя по вашим дискам,-ранее нарисованными).
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Николай Ус
Похоже так?
Николай Ус
ЗАВГАP
Вот такая ось и должна быть, а сальник -пыльник нужно все-же разгрузить установив его в выточку корпуса звезды со стороны рамы,а с обратной звезда своим выступом впритык к наружной обойме подш.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Николай Ус писал(а): А справа переход со ступицы на воздушный канал ведущий к шине (это судя по вашим дискам,-ранее нарисованными).
Не совсем понял: вы про посадочное место второго сальника 80х100х10?
Если да, то диаметр вала за стопорным кольцом 65 мм. Длина ступицы условна, так как точной инфы не видел.
Николай Ус
ЗАВГАP
Второй сальник 80/100/10 не нужен.
