===== Гибочное приспособление-приставка /Киров/ =====
kortaika
Сообщение kortaika »
Поясняю :wink:
У нас не ковка художеств ))) а "кузовные" или "лонжеронные" элементы для мотоцикелов.
На сколько мне известно из открытых источников, нагрев в данном случае вредоносен для прочности готового элемента и его коррозийной стойкости!!!
Согласишься?
Я в курсе чем Вы занимаетесь - отслеживаю.Через ковку у меня есть возможность постоянно мониторить свойства металлопроката.
Не грейте до цвета солца и не будет толстого слоя окалины. Окалину снимайте - обрабатывайте поверхность проблем не будет.
При такой длине рабочей части пресса, при таких технических характеристиках пресса, металл 4 мм - только греть.
lunatik-3
Сообщение lunatik-3 »
mmcl200 писал(а):
гость писал(а):На сколько мне известно из открытых источников, нагрев в данном случае вредоносен для прочности готового элемента и его коррозийной стойкости!!!
Согласишься?
нет не соглашусь, СТ-3 не закаливается, и не отпускается, соотв. ей все равно нагрели-остудили....
Ага :ok: но лонжероны по прежнему делают холодным методом!!!!
И каркас ты гнул с песком, а не с газовой горелкой!!!
Да?
kortaika
Лонжероны делают не из ст3. Сталь там "тягучая".
Кузовные делают из стали которая на период штамповки мягкая, а после длительной выдержки в определенной температуре - твердеет. Мы это проходили в ВУЗе на спецпредмете...
Короче - грейте не парьтесь.
Копай писал(а):Металл до скольки мм способен гнуть?
более четверки не пробовал...
гость писал(а):Ага но лонжероны по прежнему делают холодным методом!!!!
только по тому что это дешевле и технологичнее.
гость писал(а):И каркас ты гнул с песком, а не с газовой горелкой!!!
только из-за того чтобы трубу сильно не гофрило, а не из-за боязни коррозии или изменения свойств металла.
Копай
Сообщение Копай »
Вот еще примеры гиба, угол везде меньше 90гр:
1. Толщина 3мм, длина гиба 120мм
2. Алюминь- 1,5мм, длина гиба 100мм
3. Профиль 20х20х1,5
kortaika
Ответ очевиден: либо падающая часть меньше 90(острее) , либо принимающая меньше 90 гр. на... 3-5 градусов.
Копай - какие успехи?
Копай
Сообщение Копай »
lunatik
Приспособа работает. Результат устраивает.
По результатам - есть что доработать.
