Токарные и Фрезерные работы - УСЛУГИ /Старый Оскол/
Услуги по металообработке и изготовлению комплектующих.
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
drogs
Указаны диаметры, а не радиусы. Чтобы получить одну стенку, разность диаметров нужно пополам разделить.
мишаня
Сообщение мишаня »
Andrey1408 писал(а):
мишаня писал(а):Изображение
http://fotki.yandex.ru/users/victorowi4 ... ew/761421/
стоимость изготовления детальки можно узнать?
Стоимость изготовления детали 200 руб., если в количестве 1 шт., если больше, то будет дешевле.
нужно будет две,размеры немного подкорректировал,завтра выложу
Andrey1408
Сообщение Andrey1408 »
Всем доброго времени суток [:})
Если разница в 0.2 мм на валу пользователя Петрович11 так принципиальна, то мы можем выточить деталь заново совершенно бесплатно.
Впредь будем внимательнее.
Andrey1408
мишаня писал(а):нужно будет две,размеры немного подкорректировал,завтра выложу
Выкладывайте, ждем :ok:
мишаня
Сообщение мишаня »
Andrey1408
заминочка вышла,отложил,пока размеров узнать не могу :(
andrew82
Сообщение andrew82 »
Здравствуйте, вы 3й человек к которому я обращаюсь из вкладки "Магазин металлообработки", у одного времени нет, хотя здесь постоянно штаны просиживает, второй вообще не отвечает, у третьего все станки в металлолом сдали, ну это так лирика =))
Построил я вездеход с ломающейся рамой, сейчас некоторые узлы меня не устраивают и я потихоньку их переделываю.
Меня не устраивает этот узел:
сам вал сделан не совсем технологично, при установке двух цилиндроваво двигателя - может свернуть.
Необходимо изготовить вал имитатор коленвала, с одной стороны прикручивается маховик от классики, отверстия я сам по месту просверлю, вставляется подшипник первичного вала кпп , вал крутиться в переднем ступичном подшипнике ваз 2108 или 21010, потом шпонка, после шпонки резьба с гайкой, размеры резьбы и саму гайку вы можете сами по размерам сделать. Внутри вала резьба, я думаю что она будет необходима при запрессовке подшипника.
На вал одевается фланец переходник,фиксируемый от вращения с помощью шпонки, к которому прикручивается шкив, отверстия во фланце для крепления шкива я сам просверлю по месту.
В итоге:
1) Вал со шпоночным пазом и шпонкой
2) Фланец.
И скажите сколько будет стоить изготовление
Сообщение вовочка »
Andrey1408
Вы работаете?
Трактор Т2
andrew82
похоже что не работают, можно удалять )
Andrey1408
вовочка писал(а):Andrey1408
Вы работаете?
Работаем, не удаляйте :stop:
andrew82, Ваша деталь в сборе будет стоить 3000 руб., если оплатите на карточку, завтра к вечеру уже выточим.
Сообщение вовочка »
Andrey1408
нужно две втулки длиной по 80мм из шестигранника на 24 с внутренней резьбой М16х1,0 и четыре гайки толщиной 9мм с аналогичной резьбой
цена вопроса?
Трактор Т2
Andrey1408
цена вопроса?
Нарисуйте эскиз или чертеж данных деталей, сложно по описанию понять что Вам необходимо.
Сообщение вовочка »
нужно две втулки длиной по 75мм из шестигранника на 24 с внутренней левой резьбой М16х1,0 и четыре гайки толщиной 9мм с аналогичной резьбой
цена вопроса?
резьба - левая!!!
Трактор Т2
andrew82
Andrey1408
смотрите личное сообщение
segapom
Сообщение segapom »
здравствуйте,вы можете изготовить звездучку ведущую под ижевскую цепь на 52 зуба? и цена ?
Возлюби ближнего как самого себя.
Петрович11
Сообщение Петрович11 »
Здравствуйте. Вы работаете или уже нет?
Вернуться в «Магазин металообработки»
