Токарные и Фрезерные работы - УСЛУГИ /Старый Оскол/
gromoverjetc
drogs
Указаны диаметры, а не радиусы. Чтобы получить одну стенку, разность диаметров нужно пополам разделить.
мишаня
нужно будет две,размеры немного подкорректировал,завтра выложуAndrey1408 писал(а):Стоимость изготовления детали 200 руб., если в количестве 1 шт., если больше, то будет дешевле.мишаня писал(а):
http://fotki.yandex.ru/users/victorowi4 ... ew/761421/
стоимость изготовления детальки можно узнать?
Andrey1408
Andrey1408
мишаня
andrew82
Здравствуйте, вы 3й человек к которому я обращаюсь из вкладки "Магазин металлообработки", у одного времени нет, хотя здесь постоянно штаны просиживает, второй вообще не отвечает, у третьего все станки в металлолом сдали, ну это так лирика =))
Построил я вездеход с ломающейся рамой, сейчас некоторые узлы меня не устраивают и я потихоньку их переделываю.
Меня не устраивает этот узел:
сам вал сделан не совсем технологично, при установке двух цилиндроваво двигателя - может свернуть.
Необходимо изготовить вал имитатор коленвала, с одной стороны прикручивается маховик от классики, отверстия я сам по месту просверлю, вставляется подшипник первичного вала кпп , вал крутиться в переднем ступичном подшипнике ваз 2108 или 21010, потом шпонка, после шпонки резьба с гайкой, размеры резьбы и саму гайку вы можете сами по размерам сделать. Внутри вала резьба, я думаю что она будет необходима при запрессовке подшипника.
На вал одевается фланец переходник,фиксируемый от вращения с помощью шпонки, к которому прикручивается шкив, отверстия во фланце для крепления шкива я сам просверлю по месту.
В итоге:
1) Вал со шпоночным пазом и шпонкой
2) Фланец.
И скажите сколько будет стоить изготовление
В итоге:
2) Фланец.
andrew82
Andrey1408
Andrey1408
резьба - левая!!!Andrey1408 писал(а):Нарисуйте эскиз или чертеж данных деталей, сложно по описанию понять что Вам необходимо.вовочка писал(а):Andrey1408
нужно две втулки длиной по 75мм из шестигранника на 24 с внутренней левой резьбой М16х1,0 и четыре гайки толщиной 9мм с аналогичной резьбой
цена вопроса?
andrew82
segapom
Петрович11
