Нужна резка лазером!
kortaika
Сообщение kortaika »
shap писал(а):kortaika
Так и не понял, какой максимально доступный размер может резать Ваша плазма. (упоминалось максимально 20х20см и конуса для дисков, что таки большая разница) :?
Рабочее пространстово 1500х1000 мм, толщина до 40 мм. но я надеюсь до таких толщин дело не дойдет - дыму дюже много :)
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
Николай Васильевич
Для незахломления данной темы - решетки для обуви нарежут после новогодних праздников, потом сборка. Финал будет ближе к февралю. Запихну в какую-нибудь тему :)))
Блин, в конце января переаттестация на сварку в питере, значит чуть позже.
shap
Сообщение shap »
kortaika
Т.е. скроить цельную деталюшку размером 150Х550мм это запросто?? (толщина 3мм) [:})
kortaika
Да, конечно, очень удобный размерчик.
Листов только пока таких нет, не было потребности, есть много 2ки, и некоторое количество 5 и 8 мм.
Есть б/у 4 ка но её не отдам, она изъедена ржой из неё листики выходят с обалденной естественной текстурой - я такой металл специально ищу, он как сыр с плесенью - благородный!
Ну, если не срочно после праздников металлобазы откроются организуемся, всё равно у нас дубак сейчас за -30, мастерскю отогревать долго.
shap
Сообщение shap »
kortaika
Нее.. Я на перспективу интересуюсь. Возможно деталюшек нужно будет много (более 100) НО, пока сам не готов к прожекту.
kortaika писал(а):изъедена ржой из неё листики выходят с обалденной естественной текстурой
Я тут лист 1.5х1.5 2мм такого добра видел(приносили, не взял) :)))
kortaika
как созреешь - заходи [:})
в 2ке металла мало - расковывать нечего, красота она с 4 мм начинается.
ладно пойду попробую поспать, с этим праздничным бездельем бессоница одолела, дурь девать некуда.
shap
Сообщение shap »
kortaika
ОК :ok: Возможно лично заеду, ибо перебираюсь в Коряжму Архангельской. Вроде как не далеко :)
kortaika
После длительного штурма мануалов, и множества пробных "зарезов" родилась деталька. В ходе "исследований" многое прояснилось и теперь, можно проектироваться более успешно.
Отверстия не идеальны, конусность немного есть, но вполне себе для нарезки резьбы пригодны.
kortaika писал(а):После длительного штурма мануалов, и множества пробных "зарезов" родилась деталька. В ходе "исследований" многое прояснилось и теперь, можно проектироваться более успешно.
Фотографию стола бы посмотреть [:})
kortaika
Инфа тут http://www.crystall.ru/index.php?option ... 93&lang=ru
Вот листочек сегодня вырезал, из 10 ки....
так что теперь можем смело резать плиты для узлов перелома и тому подобное
Сообщение вовочка »
kortaika
плита на колокол жигулевской КПП из 8мм со всеми крепежными отверстиями сколько примерно по цене выйдет?
Трактор Т2
kortaika
давайте переползем сюда http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=9983
не знаю пока, в первую очередь всё будет зависеть от площади и толщины металла, потом от сложности.
тут надо как то научиться согласовывать размеры, у меня ведь нет колокола, а значит мне нужен чертежик с точным позиционированием отверстий.
я недавно на металлобазе купил обрезок листа с гильотины 8 мм размером 500х500 мм = 820 руб.
Вернуться в «Барахолка»
