Шнекороторный снегоуборщик для минитрактора.
хххххххххххххххххх
Сообщение вовочка »
щупал сегодня в магазине десяточный электростеклоподъемник, на первый взгляд хода второго конца тросика может и не хватить... завтра возьму на примерку, если не пойдет - верну. но этот вариант мне больше всего нравится. кстати, цена 1150р.
ну и наконец-то изобразил поворотный узел. болтики потом законтрю, между положил текстолитовую шайбу.
Трактор Т2
Дмитрий-64 писал(а):Что то типа этого.
слабоват моторчик для глубокого снега
Сообщение вовочка »
сегодня начал клепать хобот. вроде как надо побольше наклон?
Трактор Т2
Stac
Сообщение Stac »
Думаю пойдёт, только "козырёк" регулируемый на выхлопе надо сделать... [:}) Ну, что бы поток слегка направлять - пригибать ниже-выше.
Так это, название то давайте поменяем !
Сообщение вовочка »
lunatik писал(а):Так это, название то давайте поменяем !
viewtopic.php?p=350870#350870
Трактор Т2
СинеВик
Сообщение СинеВик »
вовочка писал(а):корпус с металла 4мм, улитка - задняя стенка 4мм, боковина - 2мм.
Как это по-нашему! Двоечки хватило бы за глаза.
Сообщение вовочка »
для "двоечки" нужен будет каркас или усилители и вес получится тот же.
а создание жесткости методом штамповки и профилирования для домашних условий не подходит.
Трактор Т2
СинеВик
Сообщение СинеВик »
вовочка писал(а):для "двоечки" нужен будет каркас или усилители и вес получится тот же.
Косынки по углам не добавят столько веса. СМ-1 не из 4 мм делан и намного легче будет.
Сообщение вовочка »
вот из вчерашнего. на сегодняшний день почти тоже самое, только заварили окна и приварили площадку под редуктор.
процесс идет очень медленно, больше времени тратится на обдумывание. сделать то просто, а вот придумать как сделать правильно - очень сложно.
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
а это заготовка под червячный поворот хобота
Трактор Т2
вовочка писал(а): вот придумать как сделать правильно - очень сложно.
и еще чертежи сразу нарисовать еще сложней :oops:
Сообщение вовочка »
новичок писал(а):и еще чертежи сразу нарисовать еще сложней :oops:
в основном все в голове. причем спроси меня о размерах - нихрена не скажу, хотя все промеряю и на момент изготовления определенного узла в голове держу. а потом все просто "стирается", как ненужная информация. %)
Трактор Т2
вовочка писал(а): в основном все в голове.
вот и я о том же :(
Сообщение вовочка »
продолжаем помаленьку....
Трактор Т2
Вернуться в «Подсобное хозяйственное оборудование, приспособления»
