Интересные видео с Ю-Туба
Интересные фото и видео о всём что касается тематики сайта.
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
МВП писал(а): 24 дек 2022, 16:54 Тащить тащило . Но вкапывалось везде и всюду .
Дык не будет вкапываться, и тащить не будет :?
МВП писал(а): 24 дек 2022, 16:54 роет поперечную ямку под колесом шириной ровно на свою высоту
Подобрать соотношение высоты и ширины клыка. Если он будет "квадратный" +- разумной высоты?
Сообщение МВП »
Voland4x4 писал(а): 24 дек 2022, 18:57 Подобрать соотношение высоты и ширины клыка. Если он будет "квадратный" +- разумной высоты?
Я етими комбинированными движителями уже наелся . Бюджет не тот . А навесной с луаза поди даже где то в гараже откопать можно . :oops: И еще экземпляры есть .
Не квадратный уж точно .Трапеция . На какой то новой шине косой видел . Впечатлило .
Voland4x4
МВП писал(а): 24 дек 2022, 19:05 Не квадратный уж точно .Трапеция .
Понятно, я про пропорции. Себе резал трапецию, чтобы не подламывались.
МВП писал(а): 24 дек 2022, 18:41 А Грачев забыл предложить...
Да он автомобилист был до мозга костей! В кирпичах слабо разбирался.
А про копание высокими поперечными клыками уже писал выше.
Как там у Владимира Семеновича... с нашей спецификой:
Мы копаем землю клыками
"на себя, под себя, от себя!"
Про "парутрупий мотобайк" улыбнуло!
Это так они собрались в атаку ходить, с комфортом, чтоб очко не натрудить... лучше вечером с бой-фрэндом оттопыриться по полной!
Сообщение Hitek »
МВП писал(а): 24 дек 2022, 19:05 Не квадратный уж точно .Трапеция . На какой то новой шине косой видел . Впечатлило .
Я так понял, надо аккуратно всунул/высунул? Тады эвольвента.
Золотницкий Александр
Сообщение Золотницкий Александр »
МВП писал(а): 24 дек 2022, 16:54 Позовчера трогался с вмороженными колесами . Очень интересный оттиск во льду . Надо срезать грунтозацепы . Теория траковых дорожек выстеленных кирпичем нам точно не подходит.
Какой грунт?
Колесо передавало крутящий момент в момент остановки перед вмораживанием?
Сообщение МВП »
Золотницкий Александр писал(а): 24 дек 2022, 23:24 Какой грунт?
Плотный промерзший . Свеху снег дождем промочило до состояния квашни .
Золотницкий Александр писал(а): 24 дек 2022, 23:24 Колесо передавало крутящий момент в момент остановки перед вмораживанием?
Затрудняюсь ответить . Вероятно нет . тормозами не пользовался .
Voland4x4
Всё-таки непонятно наше стремление сделать всё из профтрубы, есть же заводские штампованные элементы которые можно использовать. Ладно когда самодельщик, финансы ограничены и всё такое, но крупные производители вездеходов.... :? :apstenu: Ведь при серийном производстве в конечном итоге дешевле выйдет, и качественней.
ПС Для просмотра надо нажать Watch on YouTube
Voland4x4 писал(а): 25 дек 2022, 08:02 но крупные производители вездеходов....
А потому, что конструкторскую школу убили напрочь в начале 90-х
Старики уходят, которые понимали штамповку, гнутые панели, рамные, оболочковые и каркасные конструкции, представляли себе и технологию и работу металла...
А молодежь рамы в 3D этажеркой по-простому складывают, про ферменные или пространственные рамы слыхом не слыхивали, курсовые по сопромату в лучшем случае из интернета качали, а то и за деньги зачет получали...
Блин, я опупел, когда зав. моей кафедрой рассказал, что выпускников не берут даже запчастями торговать, типа опыта нет, автомобиль не знают. После 5 лет в институте, десятка курсовых, диплома... Куда катимся?!
Сообщение Hitek »
Этот процесс запустили лет на 10 попозже.
Алексей Гарагашьян
На видео по ссылке, наши заморские коллеги, в погоне за внешним видом, забыли про геометрию ходовой части. В результате колесо упирается в арку. Кроме того, похоже, что в этом 8-колесном автобусе применены короткие мосты, из-за чего машина имеет огромное плечо обкатки. Как следствие, складывается впечатление, что при переезде через маленькую неровность, колесо готово отвалиться вместе с поворотным кулаком.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Voland4x4
Алексей Гарагашьян писал(а): 25 дек 2022, 10:41 На видео по ссылке, наши заморские коллеги, в погоне за внешним видом, забыли про геометрию ходовой части. В результате колесо упирается в арку. Кроме того, похоже, что в этом 8-колесном автобусе применены короткие мосты, из-за чего машина имеет огромное плечо обкатки. как следствие, складывается впечатление, что при переезде через маленькую неровность, колесо готово отвалиться вместе с поворотным кулаком.
Совершенно не принципиально как едет этот автобус, пусть он даже совсем никак не едет. Это просто пример использования заводского кузова и элементов при постройке вездехода. Внешний вид никак не может помешать сделать нормальную ходовую, как и прекрасная ходовая и выдающиеся вездеходные качества ни в коей мере не обязывают делать все из трубы.
Voland4x4
Уже выкладывал, повторюсь. Чувак строит вездеходы на основе внедорожников на российских пневматиках, и продает (может уже нет) вездеходные колеса и компоненты для постройки.
Да, тяжеловат. Но для определенных условий вполне может быть на своем месте. Как и "Ксюша" и "Марш" Да и облегчить всегда можно.
Самое главное заводской комфорт и эргономика, которой очень сложно достичь кустарно.
Если комфорт не важен, а в приоритете максимальная эффективность -
поставить соответствующие колеса, мотор полегче и готово.
Вернуться в «Интересное фото и видео»
