флудерная
флудерная
Если валы примерно параллельны друг другу, только разница по высоте между ними дает углы в шарнирах, то вилки на промежуточном валу должны лежать в одной плоскости. Тогда один шарнир вносит неравномерность. а другой в противофазе гасит её...
Если при ходах подвески мост клюет и смотрит хвостовиком на раздатку, тогда вилки промвала разворачивают на 90 градусов, гашение колебаний гораздо хуже, но иногда из-за коротких карданов на это приходится идти...
"Заводское" сейчас мало что говорит, комплектующие везут из-за..., а здесь гастеры скучивают не глядя...
Хорошо,что еще остались умные книжки, вон и у МВП тоже! Не пропадем. :stop:
Дмитрий Р
флудерная
Сообщение Дмитрий Р »
Юрич писал(а): 21 янв 2023, 22:07Хо
Юрич писал(а): 21 янв 2023, 22:07 Хорошо,что еще остались умные книжки, вон и у МВП тоже
Это из Раймпеля похоже...
диэлектрик
флудерная
Сообщение диэлектрик »
Юрич писал(а): 21 янв 2023, 22:0790 градусов
и что это меняет?
флудерная
Сообщение МВП »
диэлектрик писал(а): 22 янв 2023, 05:33
и что это меняет?
Не знаю как там насчет 90 , вроде опережение импульса ускорения в районе конечной передачи от 30 до 80 передвигает неравномерность вращения (она конечно останется ) но происходит некое сглаживание . Вместо двух коротких одинаковых горок получается одна высокая вытянутая возрастающая .
У нас валы не столь быстроходны , колеса недостаточно жестки для таких заморочек а полуоси совсем резиновые .
диэлектрик
флудерная
МВП,
Я к тому, что если крестовину повернуть на 90°, она встанет в ту же плоскость. Конечно, если крестовины разноширокие, то есть в том смысл.
диэлектрик
флудерная
А вообще, давно уж, я эксперементувал с этим делом. И ничего доброго не получилось. В итоге крестовины остались жить в одной плоскости.
флудерная
МВП писал(а): 22 янв 2023, 06:20 У нас валы не столь быстроходны , колеса недостаточно жестки для таких заморочек а полуоси совсем резиновые .
Поэтому можно использовать вилки от привода навесных сельскохозяйственных орудий с большими допустимыми углами.
Насчет "резиновых" полуосей..., извини, нету такого. Полуоси упругие в узком диапазоне, а потом или как пластилин или как стекло (скручиваются или лопаются)!
А популярные "полуоси" из 3-дюймовой трубы НГДУ, вообще ничего такого не показывают в жизни. Просто передают все пиковые нагрузки и удары от дифференциала к колесам и, наоборот, от колес напрямую к полуосевым шестерням...дифференциала от грузовика. А как иначе? Иначе - дорого, сложно, требует "токарки"...еще и регулировки и обслуживания!
Колеса, правда, недостаточно жесткие, но большого диаметра, а значит и многократно большего момента инерции. А это неизбежно влечет за собой крутильные колебания и знакопеременные нагрузки в трансмиссии. Особенно, если речь о двухметровых колесах, в каждом из которых три центнера резины и О-о-очень злые загребалки!
Ярополк
флудерная
Сообщение Ярополк »
новичок писал(а): 17 янв 2023, 21:45
Ярополк писал(а): 17 янв 2023, 09:53 Главная тема- как отойти от новогодних праздников
А я в них и не заходил :)))
Заходить надо обязательно. Главное- выйти потом. :-(x)
флудерная
флудерная
Сообщение МВП »
новичок писал(а): 27 янв 2023, 23:03
Подобным бредом нас кормили при строительстве ГЭС . И при миграции селедки . И еще не помню вроде по сайгакам . И полчищам саранчи . Где саранча ? А нигде , вскормила следующий вид изничтожила свою подсистему и развила много чего интересного в эволюции тварей .В принципе такое балансирование с кислородом может устроить пожар , но там он не реален .А человеку так хотелось порулить .
Биологи которые пытаются разобраться в азах творения мира , особенно кто стал вникать , помоему ближе к клиентам психиатрии . Кому то стало вдруг надо резко поменять количество мелких личинок какой то твари . Зачем и чем кончится никто не знает . Но все тут же лезут порулить .
Voland4x4
флудерная
Сообщение Voland4x4 »
МВП писал(а): 28 янв 2023, 17:42 Подобным бредом нас кормили при строительстве ГЭС .
Как-то да, похоже или на очередное формирование общественного мнения, или на очередной джорналистский непрофессионализм. А может это я опять сильно критичен. :apstenu: Но справедливости ради, обычно инвазивные виды попав в новую экосистему либо быстро не выдерживают конкуренции и исчезают, либо наоборот - выедает всю кормовую базу и исчезают уже местные виды. В Черном море это Рапана, моллюск с классической сувенирной раковиной. Была завезена в свое время на подводных наростах кораблей или в балласте. На данный момент сожрала почти всю мидию и сама вымирает, хотя в 90-х и мидии было дофига, и рапаны. Ловили и ели и то и другое.
флудерная
Сообщение МВП »
Завезена ключевое слово . Однажды в сочную теплую Австралию завезли кроликов . А некие великие ученые завезли борщевик . Ну и сюда же можно пихнуть колорадского жука и еще большую мелочь типа энцефалита . Или совсем кроху вирус . Все перечисленное сделал человек , без него все росло бы на своей грядке без ускорений , процессов нарастания , ликвидации или эволюции . Ну дык надо везде все ковырнуть что происходит и плотно ознакомиться ..Человек же от обезбяны таким стал .
Не ну некоторые и от Адама сразу в штанах и с бутылкой вина и тетка мумия из Египта а не от инженера каменотесапо кремню и мохнатого меднолитейщика .
Последний раз редактировалось МВП 28 янв 2023, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
флудерная
МВП,
Горбуши стало заходить реально много. Она уничтожает нерестилища дикой сёмги. Сейчас горбушу разрешают ловить , но есть куча как обычно всяких ограничений.
флудерная
Сообщение МВП »
новичок писал(а): 28 янв 2023, 18:34 МВП,
А разве мир устроен не на убийстве и пожирании одной тварью другой твари или трупов когда то живших ? Как он вообще работал и работает не последние 700лет а скажем 200 миллионов годков ?
Пытаться спрятать от падальщиков созданных для разбора отработки начали давно , но мир устроен на питании бывшей жизнью , вот и кормили червей грибки и микро флору в тихаря до кальция , его все тоже потребляют но по большей степени из воды .
Не помню в каких то религиях чтоб вырваться из круга вечного перерождения надо было разложить все на неприемлимые хим соединения . Викинги , индусы индейцы .. х.з. очковая секретная инквизиция .
Никого не хочу задеть или обидеть . Моя религия как и все святая и неприкосновенная , называется научный реализм . И не злитесь пожалуйста . Каждая религия отрицает все другие . Моя не может отрицать гипотезу , только подтвердить или опровергнуть .
Последний раз редактировалось МВП 28 янв 2023, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
Voland4x4
флудерная
МВП писал(а): 28 янв 2023, 18:39 А разве мир устроен не на убийстве и пожирании одной тварью другой твари или трупов когда то живших ? Как он вообще работал и работает не последние 700лет а скажем 200 миллионов годков ?
Всё правильно, то же и про глобальное потепление. Просто самому главному хищнику и инвазивному виду это доставляет неудобства. :?
