полноприводной 2х2 с вариатором МУЛ
Анатолий 575
Сообщение Анатолий 575 »
Копай
Алексей Ка
mishanya68
Патрик 35р
Сообщение Патрик 35р »
Подскажи какие звезды стоят на двиг пром валу и колесе сколько зубьев.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Патрик 35р
мотор - пром. вал 12 к примерно 20-25 . пром вал - колесо 12 к 42
Патрик 35р
спасибо
Priob70
Сообщение Priob70 »
На 150СС двигателе звездочка на вал вариатора, под какую цепь?
Точнее так спросить. Приобреталась ли звездочка вместе с двигателем из предлагаемого доп комплекта поставщика?
Звезда на шлицах, я так понимаю?
С уважением к участникам !!!
mishanya68
Priob70
купил мотор без звезды . готовой на рынке не нашел . подобрал у продавцов запчастей для мопедов шестерню со шлицами как на валу . дальше вырезал шлицевую из шестерни и вварил ее в расточенную звезду . звезы как и цепь везде ИЖ
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Priob70
На моторе под ручной стартер звезда была в комплекте. Звезда на шлицах , шаг ижевский , но шире - 8 мм , я стачивал - очень крепкая. И ещё - она не на вариаторе- там ещё редуктор.
Priob70
Сообщение Priob70 »
Я заказал двиг и вот такую звезду на вал.
http://triport.ru/catalog/elementy_priv ... qmj_150ss/
Продавец затрудняется сказать под какую цепь.
Priob70
Сообщение Priob70 »
Мотор с электро и ручным стартером.
Какой редуктор?
У меня двиг без КПП
Товарищи, увы но проще заморозить тему и сохранить ее насыщенность ОСНОВНЫМ контентом, нежели в восьмисотый раз просить сторонние диспуты обсуждать в соседней теме.
Закрыто :(
