Самодельный Мини Экскаватор
Сергей_К
Сообщение Сергей_К »
гидравлическая схема лесного манипулятора ПЛ-70
вне распределителя - гидрозамки на аутригерах
- дросель на опускание рукояти
- дросель на опускание стрелы
- гидрозамок на захвате
без гидрозамков эксплуатируются нормально, г/з - для безопасности,, дросель от гидроударов
nikola2405
Сообщение nikola2405 »
Сергей_К писал(а):nikola2405
Р80-3/2-444 и Р80-3/3-444 не одно и то же что Р-80
вникаких, как и клапана... рвёт насос, шланги, а вот работать не хочет, мужики с ним неделю бились, пока поставили правильный. а тот так и валяется.
Да прикол в том что я сам работал в магазине, запчасти для с/г
техники... Так вот если бі я такой распределитель кому-то продал вместо
нужного (3/2 вместо 3/1) то точно бы по шее получил... Кстати 3/4 тоже
имеет свой прикол, там если маленькое отверстие заглушить то масло
через 5 минут закипит..... Самое интересное то что у меня дипломный
проэкт был "Экскаватор на базе Т-25", вот только в электронном виде не сохранился...
йошкин кот
Сообщение йошкин кот »
Для поддержания интереса :нашел на просторах инета -
Гидравлический миниэкскаватор Mustang CT 90041 предназначен для ремонтных, ланшафтных и строительных работ в небольших объемах, например для замены труб с глубиной укладки не более 210 см, прокладки кабеля, рытья фундаментов, декоративных прудов и прочих работ. Может перемещаться по строительной площадке за счет использования своего ковша. Для транспортировки между объектами экскаватор оснащен пневмоколесами размерностью 16" и буксировочной штангой диаметром 2 дюйма (51 см). Все управление сосредоточено на четырех рычагах, сосредоточенных на лицевой панели управления. Также, на этой панели находится кнопка электростартера. Поставляется в деревянном ящике, общий вес составляет 534 кг.
Технические характеристики
Мощность двигателя, л.с. 9
Расход топлива (средний), г/л.с. в час 260
Производительность гидронасоса, л/мин 14,0
Размах ковша, м 2,4
Глубина копания, м до 2,1
Высота выгрузки, м не более 1,05
Поворота ковша на угол, градусов 120
Длина/объем ковша, мм/м³
Размер в упаковке, м
305/0,099
2,24х0,99х0,84
Вес нетто, кг 446
Ковчег строил любитель. Титаник - профессионалы.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Сергей_К
nikola2405
Раз уж разбираетесь в подобных распределителях, колитесь, желательно в отдельной теме. Устройство, подключение и настройка. Не жадничайте и не ныкайтесь.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
nikola2405
Да нет там ничего сложного, что интересно раскажу.... Давайте конкретніе вопросы... А тему новую открывать я думаю не стоит... Вообщето все написано в паспорте на распределитель который должен быть в коробке....
nikola2405
По гидрозамкам... штука хорошая но срабатывает только когда полностью шланг срывает.... Мне недавно фура отсев привозила, так вот поднял кузов полностью и тут шланг прорвало (небольшая дырочка) гидрозамок не сработал, и 150л масла вылетело на землю за пару минут...
Сообщение Саня »
новичок писал(а):Модераторы подправьте страничку. а то в монитор не входит
Не влазит из за одной единственной фотки, это схема, если только заменить на ссылку.
nikola2405
По экскаватору эще такое, опоры можно сделать винтовыми, производительность конечно упадет но совсем немного, а остальное Стрела-рукоять-ковш вполне хватит трех секционного распределителя...
йошкин кот
nikola2405 писал(а):По экскаватору эще такое, опоры можно сделать винтовыми, производительность конечно упадет но совсем немного, а остальное Стрела-рукоять-ковш вполне хватит трех секционного распределителя...
Други америкосы так и делают, у них даже не винтовые, а просто выдвигают упоры. НО русский человек стремиться впихнуть невпихуемое (и это зачастую удается), поэтому и появляются мысли и аутригеры на гидравлике, и стрелу поворотную на 360, и самоходным сделать хочется-потому как стрелой ездить это детский лепет, а надо штоб по серьёзному как на больших промышленных. Я сам поначалу заболел таким, но чем больше думаю, тем больше понимаю начинать надо с простого усовершенствований все равно не избежать.
Последний раз редактировалось йошкин кот 15 май 2011, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
йошкин кот
Друзья. не уже ли так трудно нажать лишний раз кнопку после знаков препинания что бы получился пробел. :twisted: :twisted: :twisted:
Сергей_К
nikola2405
паспорт на г/р - хорошо когда он есть, вот только почему то мне ни разу с паспортом не попадался, даже в крайний раз, при покупке двух новых КА-18 в компании Гидротрэйд - плолжить паспорта в упаковку забыли, постеснялись, не сочли необходимым(необходимое подчеркнуть :P ), хотя собирали и настраивали под "мою схему", ту которая на экран не влазила (приношу извинения, спасибо тому кто поправил [:}) )
присутствует для сравнения "простенькая" схема ПУМ-500, вот только на А4 одним куском не входит - как сшить?
nikola2405
поворот стоит делать на гидравлике, иначе малейший уклон - и ... проще лопатой.
Сергей_К
часть схемы гидравлической ПУМ-500 относящаяся к рабочему оборудованию
nikola2405
А нас раньше распределители были по3шт в деревяном ящике (естественно паспорт один на все, соответственно....) а вот теперь в картонной коробке, заклееной внутри распределитель-рем.кт-папорт...
Поворот да конечно, на гидравлике...
Destroerr
Сообщение Destroerr »
Страница не найдена, это на сайте Кувалда.ру такое. :roll:
Красавчик просто. Видимо на дистанционном управлении.
(С) В.С.Высоцкий
ilros
Сообщение ilros »
Добрый день уважаемые!
Имею в наличии 3 гидроцилиндра от рулевого управления ПАЗ, хочу изготовить мини экс, но боюсь, что диаметр штока ГЦ маловат - 15мм.
Хочется узнать Ваше мнение о возможности использования их на копалке?
