Самодельный гусеничный вездеход "Драга"/Ярославль/
Гусеничные вездеходы с ПП
Stac
Сообщение Stac »
Драга писал(а):После выходного появились вопросы. Как лучше сделать? ДВС+родная кпп+кпп ГАЗ 3110, ДВС+кпп классика+кпп ГАЗ 3110.
Родная с ГП даст слишком большое понижение.
Драга
Сообщение Драга »
Stac писал(а):Родная с ГП даст слишком большое понижение.
Так какую схему посоветуешь?
Лукман
Сообщение Лукман »
Драга писал(а):ДВС+кпп классика+кпп ГАЗ 3110.
может лезу не туда, но я думаю ДВС+кпп классика+кпп газ :oops:
Stac
Сообщение Stac »
Именно... [:})
Драга
Сообщение Драга »
Лукман
Туда туда! Я же всем вопрос задал. :beer: [:})
Драга
Сообщение Драга »
KIBERDOG
Что скажешь?
shap
Сообщение shap »
Драга писал(а): ДВС+родная кпп+кпп ГАЗ 3110, ДВС+кпп классика+кпп ГАЗ 3110.
Так а в чем разница, кроме компоновки? Второй вариант гармоничнее, но сложнеев изготовлении(если ДВС останется нынешний а КПП от классики) [:})
Stac
Сообщение Stac »
shap
разница в том, что кпп родная идёт сразу с ГП... :wink:
Лукман
Сообщение Лукман »
shap
Сообщение shap »
Драга
Только тормоза так не делай а вынеси за лодку. Пусть они находятся там, где и должны быть, ничего им не случится. [:})
Драга
Сообщение Драга »
shap
Разница огромная.
1. Правильная развесовка.
2.Правильное понижение (2кпп)
3.Фрикционный поворот.
4.Надежность конструкции.
Драга
Сообщение Драга »
shap
Тормоза будут там же, где на лунтике.
shap
Сообщение shap »
Драга
1. Правильно можно в любом варианте сделать, важнее что с П/Ч при первом варианте выйдет перебор
2.Понижение , судя по предложенным вариантам будет до фрикционов, а переварят ли фрикционы создавшийся крутящий момент?
3,4 без вопросов.
Кстати, не забывайчто в эту схему нужно будет вписать 2 угловых бортовых редуктора (из мостов от классики к примеру) у которых тоже есть определенное ПЧ ( около 4) [:})
Драга
Сообщение Драга »
shap
На лунтике работает, а у него ДВС 2106+кпп классика+р/к нива,а у меня ДВС 2108+кпп классика+кппГАЗ3110. Так в чем разница?
shap
Сообщение shap »
Драга
Ну если и соотношение длина - ширина одинаковое при равном весе, то этот пункт снимается. [:})
