Вездеход "Болотный Проходимец" колёса Трэкол/uvat/
lunatik писал(а):
Белый Дом писал(а):lunatik
Даже в 700 - нормально можно разместиться! :ok:
Даже ОКОмотор в такую раму полезет! :ok: Проверено!
Евгений! Попрошу Вас вредоносные мысли вслух более не произносить!
Каким образом две взрослые опы в ватных штанах должны уместиться в 35 см. пространства???
А чё делать двум опам в передней секции??? Там и так весу хватает! :ok:
Дырчик, который я в своем разделе выкладывал, имеет размер полурам 700х1300!
Сообщение uvat »
lunatik писал(а):Каким образом две взрослые опы в ватных штанах должны уместиться в 35 см. пространства???_________________
Даже в 90 см все агрегаты и блок педалей с более менее комфортной посадкой водителя вписывается с большим трудом....
Белый Дом писал(а):А чё делать двум опам в передней секции??? Там и так весу хватает!
отстань со своими детскими мопетками :))) :))) :)))
Авторитетные мемберы вот что пишут, запоминай:
uvat писал(а):Даже в 90 см все агрегаты и блок педалей с более менее комфортной посадкой водителя вписывается с большим трудом....
Пишут 90, а делают 89! :P :P :P
Сообщение uvat »
Женя, а попробуй на вездеходе провести за рулём хотябы 2-3 суток в непрерывном движении :wink:
и тогда все вопросы отпадут...
Asterix
Сообщение Asterix »
Да тут и спорить не о чем: всё зависит от того, что компоновать и как компоновать. Для самого Окодвигателя хватит и 600 мм ширины, но надо куда-то и прочую приблуду вешать. Юра-Уват вроде как рулевой редуктор с Уаза использует - ему немало места надо по сравнению с рейкой. Плюс радиатор с торца, плюс навесное всякое на движёк. Так же, насколько я заметил, для ног водителя используется не вся ширина салона, т.е. по сути ноги находятся частично в моторном отсеке (поправьте, пожалуйста, если я не прав). Неудивительно, что 900 мм для всего этого хватает только в притык.
Я вот на первом своём вездеходе с окодвигателем моторный отсек сделал 1000 мм длиной и 1100 шириной. При этом скомпоновал настолько убого, что пришлось всё переделать, чтобы добиться хоть какого-то приемлемого результата.
А вот на Топтыге, с учётом опыта, почти всё тоже самое разместил в 750*800. Только вместо редуктора Уаз использовал рейку. Редуктор в этот размер тоже можно впихать, но пришлось бы поднапрячь мозги. :)
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Сообщение uvat »
Asterix писал(а):Уват вроде как рулевой редуктор с Уаза использует - ему немало места надо по сравнению с рейкой
Asterix
да именно его использую, у меня рулевая система 2-ая гидро-механическая.
Вездеход"Болотный Проходимец"- это уже достаточно серьёзная машина, заточенная под эксплуатацию в жёстком режиме и пробеги на приличные расстояния.
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Если говорить про ширину, то у меня и педали и все части тела и V-образный мотор входят в 88 см, правда, по длине у меня нет проблем. [:})
Алексей Гарагашьян
uvat, почему ты не ставишь на свои вездеходы шины 1300 х 700 х 21" от Арктиктранса?
Размер, как у Трэкола, а протектор лучше.
Масса покрышки 54 кг. Колесо в сборе 60 кг.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Сообщение uvat »
Алексей Гарагашьян писал(а):uvat, почему ты не ставишь на свои вездеходы шины 1300 х 700 х 21" от Арктиктранса?
Алексей Гарагашьян
С этой резиной были проблемы у товарища, а вот по качеству Трэколовских покрышек, пока нареканий не было.
Алексей Гарагашьян
можешь сказать как ведут себя в эксплуатации 1300 х 700 х 21" от Арктиктранса? [:})
Лекс
Сообщение Лекс »
По себе знаю , как не легко делать , что то серийное. Желаю тебе успехов и больше заказчиков.
Asterix
Сообщение Asterix »
Алексей Гарагашьян писал(а):Масса покрышки 54 кг. Колесо в сборе 60 кг.
Диск весит 6 кг? :shock:
Сообщение uvat »
Тип шины – диагональная. Размер 1300х700-21”
Слоев корда 2
Рисунок протектора Повышенной проходимости, самоочищающиеся грунтозацепы, рисунок – «елка»
Исполнение Бескамерное
Обозначение обода (рекомендуемый/допускаемый)
Наружный диаметр, мм
Ширина профиля без нагрузки не более, мм
Статический радиус, мм
Высота грунтозацепа, мм 17
Вес шины, кг 57-59
Алексей Гарагашьян
Asterix писал(а):Диск весит 6 кг?
Извиняюсь, диск весит 16 кг.
Колесо в сборе 70 кг.
Масса бескамерных шин больше на 6 кг.
Алексей Гарагашьян
uvat писал(а):можешь сказать как ведут себя в эксплуатации 1300 х 700 х 21" от Арктиктранса?
У меня как-то были задние колеса 1300 х 700 х 24". Никаких проблем с ними не было.
Спрашиваю потому, что было бы интересно сравнить два твои одинаковые вездехода на разных шинах.
У меня в ближайшее время такой возможности не будет.
Вернуться в «Вездеходы от Увата (г. Омск)»
