Вездеход "Планетоход" - Алексея Гарагашьяна
Сообщение uvat »
трубогиб
Просьба, заливайте пожалуйста фото в Размере до 640 пикселей, без превьюшки(для удобства просмотра форумчанами), а то при переходе на сайт Радикала спам атакует. :ok: [:})
Aлексей
Сообщение Aлексей »
трубогиб писал(а): Передние стёкла калёные 10мм
Тут нет ошибки?
Алексей http://kolamap.ru/
Самопал
Сообщение Самопал »
Чё та клиренс по фотке судя не большой, или ракурс такой ?
Sergy
Сообщение Sergy »
Самопал писал(а):Чё та клиренс по фотке судя не большой, или ракурс такой ?
трубогиб писал(а): 1. Цепи внутри корпуса , корпус герметичен
трубогиб
Сообщение трубогиб »
[video] [/video]
Не всё конечно идеально , что то надо подрегулировать , да дособирать надо .
спасибо за то,благодаря чему мы ни смотря ни на что
Sergy
Сообщение Sergy »
трубогиб :roll:
Что происходит в трансмиссии при повороте руля?
Может завести свою тему?
Машины разные.
трубогиб
Но и не сильно маленький .
Пол-диаметра колеса-140мм . За всё приходится платить . Вся агрегатка под полом . Чистый размер заднего отсека : высота 1400 , ширина 1200 , длина 1700 . Ширина аппарата 2480 .
трубогиб
Sergy писал(а):трубогиб :roll:
Машины разные.
Растормаживается редуктор и затем тормозится борт . Машины практически одинаковые . Принцип поворота такой же как у АГ . исполнение немного другое . Могу также повторить Алексея . Вездеход несмотря на кажущуюсю простоту сложен в изготовлении . Много токарки и сложностей в компоновке . Много термички и расточки . Пока плодить дополнительную тему не вижу смысла .
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
трубогиб
чем тормозится бортовой редуктор и как управляется этот тормоз
Sergy
Сообщение Sergy »
трубогиб [:})
Тоже делаю бортповоротник. Поэтому много вопросов.
Сварили раму, сделал оси, ступицы и частично диски.
Есть сомнения по компоновке: у меня ширина переднего сиденья получается 1050 мм. Нужно ли делать его двухместным?
Или расположить органы управления ближе к середине, а пассажиров назад.
Трудно убить двумя зайцами одного крокодила.
трубогиб
mishanya68 писал(а):трубогиб
Всё управление построено на стандартных гидровакуумных усилителях от Тойоты .Всё основано на работе обычной тормозной системы .
Не это проблема . Проблема с планетарками и я думаю Алексей это подтвердит . В этом случае у редуктора вращаются и вход , и выход , и корпус . Вот тут возникает серьёзная проблема компоновки уплотнений и закрепления редуктора . ДИФ в этом плане легче решается , но тоже гемора хватает .
трубогиб
Sergy писал(а):трубогиб [:})
Я думаю , что нужно . Место лишним не бывает . Когда поедете вдвоём сзади ещё места для шмурдяка мало будет .
трубогиб
Тут нет ошибки?
Нет . Всё таки ветки иногда бывают и захотелось попрочнее . В двери стекло опускное , низ двери плекс 10мм . Сзади поликарбонат 4мм . Сверху люк , он кстати по ГОСТу должен быть . Сзади двери распашные . Стекло водителя открывается как у АГ .
Andy Rey
Сообщение Andy Rey »
трубогиб
Планетарка применялась колесная от Камаза?
трубогиб
Andy Rey писал(а):трубогиб
Она родимая . Выбор на самом деле не сильно большой , либо Камаз , либо МАЗ . Причём МАЗ дороже и проблемней найти , по крайней мере у нас .
