Колесные редуктора или мосты?
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
andyfix, где взять комплект КР дешевле? Адрес, телефон в студию!
maratovich
Сообщение maratovich »
В поиске набери фордзилла, найдешь с Сахалина форд на них
andyfix
Сообщение andyfix »
Bookvoed писал(а): 29 янв 2019, 12:59 andyfix, где взять комплект КР дешевле? Адрес, телефон в студию!
20 страниц темы - не в счет ?
"студия" всё еще не видит и не слышит ?
С уважением [:})
С уважением [:})
Bookvoed
maratovich писал(а): В поиске набери фордзилла, найдешь с Сахалина форд на них
Увидел, там американские КР двухпоточные, думаю в 150 т.р. на один можно уложиться..
bmc4x4.ru - комплект мостов в самой простой комплектации 390 т.р.
Производством пока не хочу заниматься, мне бы просто поездить.
andyfix писал(а): 29 янв 2019, 13:21 20 страниц темы - не в счет ?
В теме есть масса примеров изготовления КР, но мне не хочется их делать, если бы купить за недорого. Для колеса 1300 и полной массой до 1500 думаю мосты вполне будут работать.
Vavillio
Сообщение Vavillio »
Bookvoed писал(а): 29 янв 2019, 14:28 Для колеса 1300 и полной массой до 1500
наверно и мосты патрол пойдут с двс до 1.5 :roll:
Vavillio, я бы не к мотору привязывался, а к массе тс.
andyfix
Сообщение andyfix »
Bookvoed писал(а): 29 янв 2019, 14:28 В теме есть масса примеров изготовления КР, но мне не хочется их делать, если бы купить за недорого.
Вот , собственно, и ответ.... :(
За недорого можно взять Б/У у тех, кому "хочется их делать" :ok:
Bookvoed писал(а): 29 янв 2019, 14:28 Для колеса 1300 и полной массой до 1500 думаю мосты вполне будут работать.
Это ж все от нагрузки зависит - а это штука непостоянная , бывает, что и превышает предел прочности.
На каком-нибудь подъёме или "приземлении" с кочки, или перегрузе по весу, или при буксировании чего-нибудь, или при включенной блокировке.... :(
С уважением [:})
С уважением [:})
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Ты имеешь в виду обычные мосты, без КР ?
Алексей http://kolamap.ru/
andyfix писал(а): 29 янв 2019, 12:52 Это что-то малодоступное и портальное ?
Это не для нашей размерности, если вчитаться:
Besides providing a 4.9 in / 124 mm lift in true ground clearance, the portal wheel ends were built with the following targets: 6,000 lb / 2,700 kg vehicle weight with 5g loading (5 times normal axle loading - 1g static + 4g dynamic), 500 lb·ft / 680 N·m engine torque, speeds from crawl to 80 mph / 130 kph in 60% grades, wheels with 7 in / 178 mm backspacing, and a 10,000 hour life for gears and bearings.
Конечная передача, увеличивающая дорожный просвет на 124мм, была построена для следующих целей: для 2700 килограммового транспортного средства с учетом 5-кратной перегрузки (1 статическая+4 динамических), подводимый момент 680 Нм, скорость до 130 км/час, преодолеваемый подъем 60%, колеса с 178мм посадкой, долговечность шестерен и подшипников 10000часов.
Передаточное 1,5,
колеса 16,5" посадочный
Один редуктор 34 кг (с тормозами)
700 кг на колесо, это 1700 резина, можно в два раза легче вставить планетарку и передаточное при этом иметь 5 и больше...на выходе не ограничиваться палкой 57 мм, а передавать момент прямо с водила на ступицу.
Bookvoed
Aлексей, да, мосты будут на базе Волговских.
andyfix
Сообщение andyfix »
Bookvoed писал(а): 30 янв 2019, 11:27 Aлексей, да, мосты будут на базе Волговских.
С уважением [:})
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
Знаете,халявка нынче редко с неба падает. Реально доступные, относительно недорогие и десятилетиями испытанные, считаю К.Р с ГАЗончиков. Раньше они назывались ГАЗ-71. Сейчас другие модификации,разное предаточное число вращения,что на руку самоделкиным. У этих портальных К.Р. алюминиевый корпус, относительно небольшой вес, возможность подбирать клиринс под свой вкус,и немаловажно,легко доступное изготовление любой подкачки. Цена? Когда я делал своё последнее творение,они стоили 27 тыров за штуку. Было это в восьмом году нашего тысячелетия. Дешевле они скорее всего не стали, :))) . Но что-то мне подсказывает,что как Юрич не пыжится, :))) [:}) дешевле,легче и надёжнее этих бортовых ему заполучить не удастся. Выходить конечно-же желательно прямо на завод изготовитель. Этим вы избавите себя от кормления всевозможных халявщиков,я хотел сказать посредников. :)))
Сообщение Hitek »
Шевчук Виктор писал(а): 30 янв 2019, 15:17 они стоили 27 тыров за штуку. Было это в восьмом году нашего тысячелетия. Дешевле они скорее всего не стали,
https://ooostm.ru/parts/1-zapchasti-gaz ... -peredacha
Шевчук Виктор
Сами себя не обманывайте,дороже обойдётся! :))) Подгадят с самый неподходящий момент,когда вы уставшие,и до дома ещё далеко. Исключение конечно есть. Кататься по чистому полю.
Шевчук Виктор
Hitek писал(а): 30 янв 2019, 15:35
:shock: :-(x) Тут посредник,тем более москва! москва это самый прожорливый посредник. :cry:
Вернуться в «Проектное бюро»
